wie lange braucht der Computer bei der Pc-Wetterstation v2.5 keine Daten auszulesen und trotzdem alle Daten dann auszulesen. (Konfiguration der Pc-Wetterstation Auslese: sonst alle 5min mit folgenden Sensoren: Regen Wind Innen drei außen und Sonne)
Hallo Akio,
das dürften bei 5 Minuen 3,5 Tage sein.
Du kannst es in WSWIN aber ablesen, wenn du folgendes wählst:
"Wetterstation - Einstellungen"; dort wird dir dann die genaue Aufzeichnungsdauer angegeben.
