Helligkeitssensor und Dateiüberwachung
Gast
Beitrag von Gast »
ich arbeite unter Windows 2000 mit WsWin 2.81.5a und einer WS2500PC V3.1. Zu dieser gehört ein zum Helligkeitssensor umgebauter Temperatursensor. Wenn ich die Daten mit "Datei- Wetterdaten konvertieren" übernehme sind alle Daten 1a vorhanden. Bei Dateiüberwachung laugen auch alle Daten ein, bis auf den Helligkeitssensor. In dem entsprechenden Temp- Sensor (bei mir Temperatur/ Feuchte :cool: steht immer 0°. Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch läuft?
Thomas aus Dresden
Hallo Thomas,
in WSWIN folgendes überprüfen:
- Ist bei "Wetterstation - Spezialsensoren - Einstellungen" der Button "modif.Temp.Feuchtesensor" gewählt?
-ist im selben Menü unter "Solar" die richtige Auswahl getroffen(modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln) und die zutreffende Sensornummer eingegeben?
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe es noch mal geprüft- ist alles so wie es sein soll. Gibt es jemanden, der mit meiner Konfigutation das Problem nicht hat?
Thomas
Gast
Beitrag von Gast »
Problem gelöst. Ich hatte folgende Sensoren:
- Innensensor
- Sensor 1 (Temperatur, Feuchte)
- Sensor 2 (Temperatur)
- Sensor 8 (modifizierter Sensor- Temperatur-> Helligkeit)
Nachdem ich den Sensor 8 auf 3 umkonfiguriert hatte, funktioniert die
Dateiüberwachung ohne Probleme. Ich denke, dass die Konvertierung alles
abfragt aber die Onlineüberwchung nach dem ersten nicht vorhandenen
abbricht?
Gruß aus Dresden
Thomas
