Hallo Werner!
Ich habe meinem Regenmesser einen großen Trichter gespendet wodurch die Messung wesentlich genauer erfolgt. Dies funktioniert sehr gut, allerdings muß ich dafür die Plausibilitätsprüfung deaktivieren.
Wenn es zu Ausfällen kommt, kommt es auch öfters mal vor, daß "Fiktivwerte" übertragen werden (z.B. 180l/m²) welche im Normalfall von der Plausibilitätsprüfung korrigiert werden.
Durch den großen Trichter (34cm) habe ich einen Kalibrierungsfaktor von 0,058 (=> 0.058l/m²). Bei einem Ausleseintervall von 5min gibt das eine Korrektur größer 2,3l/m², was aber doch öfters vorkommt. Du läßt ab ca. 14,4l/m² korrigieren (mit dem Standardtrichter von 0,360l/m²). Meine Rekordmessung war am 13.05.03 mit 9l/m² innerhalb von 5 Minuten.
Vielleicht könntest Du in die Berechnung des Korrekturwertes den Kalibrierungsfaktors mit einbeziehen.
Du rechnest (lt. Help):
PlausKorr = 8*Intervall
Formelbeispiel mit Berücksichtigung des Kalibrierungsfaktors währe:
PlausKorr = (3/Kal)*Intervall
(Mit 2,88 statt der 3 kommst Du auf Deinen alten Wert (habe nur aufgerundet => 15l/m²))
Beispiel (Ergebnis gerundet):
(Standard Trichter; Kalibrierung=0,36; 5min)
PlausKorr = (3/0,36)*5 = 42 => 15,12l/m²
(Großer Trichter; Kalibrierung=0,058; 5min)
PlausKorr = (3/0,058)*5 = 259 => 15,022l/m²
Vielleicht haben andere, die die Fläche des Trichters vergrößert haben ja auch dieses Problem.
Währe ein Hit wenn Du dies bei der nächsten Version mit einbeziehen könntest!
Gruß Ronny
Plausibilitätsprüfung Regenmesser
Ronny
