WSWIN arbeitet alte template_m ab obwohl anderer Inhalt
Domoe
Beitrag von Domoe »
Moin zusammen,
ich habe ein komisches Problem. Das wegen meine erste Frage.
Besitzt WSWIN einen Cache?
Mein Problem besteht darin das ich versuche einen neuen Inhalt in die template_m zu speichern. Das funktioniert auch wunderbar.
Wenn die Datei jetzt abgearbeitet wird, wird der alte Inhalt abgearbeitet.
WSWIN sowie der PC wurden neu gestartet.
Wenn ich die template_m umbenenne meckert WSWIN das keine vorhanden ist. Also kann ich ausschließen das ich die falsche nehme.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank im voraus
Dominik
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Dominik
Um sicher zu gehen, dass die Datei auch richtig überschrieben wird, mit dem neuen Inhalt, sollte WSWin für diese Zeit beendet werden. Einen Cache hat WSWIN dafür nicht.
Oder kann es sein das du die falsche Datei genommen hast. Es gibt ja
template_m.txt
und
template_m_.txt
mfg
Marc
Domoe
Beitrag von Domoe »
Moin Marc,
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Als ich WSWIn beendet habe und dann die Datei überschreiben habe ging es.
Vielen Dank
Marc S
Ahhh... sehr schön.
mfg
Marc
