Ist es möglich Dateien mit der Endung php zugenerieren oder gehen grundsätzlich nur html Dateien ( Ist erst ja nur einmal die Dateiendung ) ?
Ich möchte die Datei dann erweitern mit php Scripten.
Das ändern der Endung währe doch über einen neue "Dateivar." möglich ??
ja da bin ich dann auch gerade nach dem einstellen der Frage in das Forum auch drüber gestolpert, aber trozdem vielen Dank !
Geht das denn Grundsätzlich mit allen Dateiendungen und kann ich damit auch einen reine Textdatei erschaffen wo dann nur die Werte ( z.B. Temperatur Windgeschwindigkeit ) als Zahlen drinstehen ???
Diese könnte man dann ja in das Webcambild einblenden ! Kleine Idee von mir .
Das mit dem Einblenden ins Webcam Bild kannst Du Dir auf meiner Seite anschauen.
WsWin erzeugt eine Textdatei mit der aktuellen Temperatur und VisionGS blendet die dann in Bild ein
P.S. der Link auf Deine HP geht nicht.es kommt die Fehlermeldung "403: Forbidden (Directory index forbidden"
Hallo Stefius,
da solltest du vielleicht mal folgendes versuchen:
Wähle "Steuerung - TemplateDatei erstellen - Tag" und sieh dir dann die entsprechende Textdatei im Verzeichnis \wswin\text an.
Vielleich ist es das, was du suchst.
(Voraussetung: die Datei template_d.txt muss im WSWIN-Verzeichnis sein)
Hallo weneu,
leider meinen ich das nicht sondern das was roja geschrieben hat,
aber wie macht man das ???
Also einen reinen
trallala.txt mit folgendem Inhalt:
Aussentemperatur: 21,5 °C Wind 34 km/h
weißt du jetzt was ich meinen ???
Und diese wird dann einfach mit der Webcamsoftware VisoinGS mit in das Bild eingeblendet !
mfg
diese Datei speicherst du im Hauptverzeichnis von WsWin unter z.B. webcam ab.
Diese Datei rufst du mit dem openfile Befehl z.B. aus der custom.txt auf und lässt sie so abarbeiten.Das von VisionGS benötigte Text File landet bei meinem Beispiel in c:\Programme\WsWin\Text\cam.txt, diesen Pfad/Dateinamen gibst du dann VisionGS unter Geräteeinstellungen/Bildbaner/erwieterter Banner ein (aktivieren nicht vergessen) und schon läuft das ganze. Achtung meines Wissens geht es nur mit der Business Edition von VisionGS.
Beispiele zur Einblendung findet Ihr auf meiner Website unter Webcam.
