Habe gerade meine Zugangsdaten auf Wetter.com überprüft, die sind unverändert. Auch sind in WSWin keine falschen Zugangsdaten eingetragen:Nein. Du musst (s. Frank) nur die richtigen Zugangsdaten eingeben.
Bei Senden über Wetterlage, kommt wieder das:
Wieso sollten auf einmal die Zugangsdaten und die User-ID von Wetter.com geändert werden, das ist mir schleierhaft.status=ERROR&errormessage=No%20WsWin%20report%20found&log=9c4a5aa6-4b10-4e66-b08d-7a4be4ec63e6
Die aktuelle Meldung von WSWin,
dieser Link oben, existiert nicht. Also beim Eingeben, des Linkes direkt im Browser wird eine Umleitung gemacht auf Wetter.com. Hier ist im Programm WSWin dies zu ändern, also die richtige Meldeadresse.http://interface.wetterarchiv.de/wswin/m/?106&7&-10&0000000000-///-0&8.0&10.5&5.4
Edit:
Wie Dete dies beschrieben hat;
Genau dies habe ich versucht, also meine Login-Daten hier zu verwenden,In WsWin ist mein Username + Password eingetragen, genauso wie meine LogIn-Daten bei Wetter.com.
Also nicht die User-ID + User-Kennwort, welches in Wetter.com auf meiner Stationsseite angezeigt wird.
+++ Genau DAS habe ich nun grade in WsWin umgeändert +++
aber dann kommt unter debug_wa,
2016-04-08 22:10:10.328 status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use%20your%20ID%20and%20password%20from%20http%3A%2F%2Fwww.wetter.com%2Fmein_wetter%2Fwetterstation%2F.&log=47e11a18-bbbe-4e7f-9ec1-76bae820bb44
Somit sind diese Benutzerdaten nicht richtig, es müssen die im Userbereich von Wetter.com die User-ID und Passwort verwendet werden.
Dies habe ich dann umgeändert, somit kam dann 5 Minuten später dieser Eintrag in dieser Datei:
2016-04-08 22:15:20.062 status=SUCCESS
Aber bei unter Wetterlage, kommt diese Meldung:
status=ERROR&errormessage=No%20WsWin%20report%20found&log=5f39eddd-c0be-4205-ae1c-9932ae44d4a5
Somit ist hier der falsche Link auf Wetterarchiv gesetzt, wobei diese Domain nicht mehr existiert.
