Update V2.98.6 Virenscanner-Alarm
Danksagung erhalten: 137 mal
Da es mit bestimmten Virenscannern
Probleme mit einem Fehl-Alarm beim Downloaden der
wswin32_r.exe gibt/gab ...
Gibt es jetzt zusätzlich die deutsche Version als
wswin32_r_pw=wswin.exe.
Der Unterschied dazu ist:
ist verschlüsselt und
Passwort geschützt - das Password = wswin
Damit lösen nur noch die Virenscanner (Stand 01.03.2017)
Baidu
K7AntiVirus
K7GW
Qihoo-360
einen Fehl-Alarm aus!
Interessanterweise hat gestern Avira bei der wswin32_r.exe noch einen
Fehl-Alarm gehabt, heute nicht mehr.
Zuletzt geändert von Werner am 16 Mai 2017 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
RolandDö
Sollte wohl V2.98.6 sein
Beitrag von RolandDö »
Das Virenproblem bezieht sich wohl auf die Version V2.98.6 V2.96.6 ist bestimmt ein Schreibfehler.
Roland
Roland
VP2 Plus WS2500PC Davis Envoy Webcam Digitus
http://www.rtwetter.de
Roland,
danke - hab's korrigiert.
Simlock
Beitrag von Simlock »
GData Internetsecurity meldet nach der Installation weiterhin die Wswin_TE923usb.exe als Virus.
Simlock
@Simlock,
das ist so
- den dieses Programm muss die Registry modifizieren (können)
und da meinen bestimmte Programme, dass darf nicht gemacht werden.
Wie in der Programm-Hilfe dazu steht:
Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm (Wswin_TE923usb.exe) als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
Da es sich hier eigentlich um ein Batch-Programm (.cmd) mit 86 Zeilen und 3544 Byte Länge handelt, können versierte Anwender es auch direkt lösen.
Hier eine Zeile daraus:
@FOR /F "tokens=1" %%i IN ('@REG QUERY "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\!usbsid!"') DO @echo %%i >>.\wswin_usb.txt
Simlock
es geht jetzt nicht um den Installationsvorgang. Die Meckermeldung kann ich während der Installation auch umgehen, indem ich den Viren-Scanner kurz deaktiviere.
Nach der Installation wird die Wswin_TE923usb.exe selbst als Virus erkannt.
Gerade auf einem anderen Rechner mit Windows-Defender getestet, auch hier Erkennung der Wswin_TE923usb.exe als Virus.
Vielleicht einfach mal die Wswin_TE923usb.exe mit UPX komprimieren, damit sich die Checksumme der Datei ändert.
Simlock
@Simlock
2x komprimieren geht nicht ;)
Wenn Du das Problem lösen willst, dann musst Du die Datei "ausschließen"
Simlock
schon geschehen. :idea:
Simlock
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Ich habe heute die Version V2.98.6 ganz "normal" auf meinen beiden Rechnern installiert. Einmal unter Kaspersky 2017 und einmal unter AviraPro ohne jegliche Fehlermeldung, ohne Virusalarm - so wie immer :wink:
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Wurde nicht ursprünglich in WsWin oben ein verfügbares Update angezeigt?
Patrick
www.wetter-board.de
Ich glaube, der wird nur angezeigt, wenn du den Updatecheck Haken gesetzt hast, der aber unter Umständen wieder zu anderen Problemen führen kann, deshalb haben viele ihn rausgenommen
