Probleme beim FTP-Upload bei der Telekom
VolkerL
- Hat sich bedankt: 2 mal
zur Info:
Seit dem 10. April ca. 17 Uhr gibt es bei der Telekom große Probleme mit dem FTP-Upload. Die meisten FTP-Server sind wegen eines angeblichen Hacker-Angriffs gesperrt. Ende laut eines Telekom-Mitarbeiters vom Bereich "Homepage" noch nicht bekannt.
Link zum Sammelthread bei Telekom hilft
Ein Upload über SFTP funktioniert, was aber die einfachen FTP-Clients wie z.B. hsuploader nicht unterstützen.
Wenn nicht geht, liegt nicht an WsWin.
Frohe Ostertage
Volker
zur Info:
Frohe Ostertage
Volker
hellebelle
rodima
ist bei mir auch der Fall. Seit 10.4. 0:30 findet kein Upload mehr statt.
Lt. Telekom ist der Fall bekannt und wird daran gearbeitet.
Verschlüsselung mit SSH funktioniert angeblich. Ich benutze seit Jahren ftp-uploader 2.03. Dieser unterstützt diese Verschlüsselung nicht.
Kennt ihr ein pgm das so funktioniert mein uploader?
habe keine lust mir ein teures pgm zuzulegen.
RoDiMa
RoDiMa
VolkerL
ich habe vorrübergehend WinSCP im Einsatz bis der FTP-Upload wieder funktioniert. (Kostenlos)
Ich mache es dort über "Halte das entfernte Verzeichnis auf dem neusten Stand" mit dem html-Verzeichnis in WsWin als lokaler Ordner. Dann werden auch nur die Dateien übertragen die sich geändert haben oder neu dazu gekommen sind.
Die Einrichtung von SFTP ist auf dieser Telekomseite beschrieben. Es muss zuerst aber ein SSH-Kennwort eingerichtet werden. Wie ist dort auf der Seite unten beschrieben.
Soll bei mir aber nur die Übergangslösung sein, bis alles wieder normal läuft.
Volker
Volker
rodima
rodima
VolkerL
Hallo Rodima,
geh im Hauptfenster auf die Schaltfläche "Entferntes Verzeichnis aktuell halten ...".
In dem sich öffnenden Fenster habe ich die Verezichnisse eingestellt, Lokal und das entfernte Verzeichnis, einen Haken bei "Aktualisiere Unterverzeichnisse" und bei "Fortsetzen bei Fehler", sowie ein ausgefülltes Kästchen bei "Zu Beginn synchronisieren".
Dann auf Start und es kann dann in den Tray minimiert werden.
Volker
Volker
rodima
rodima
hellebelle
wdk
hellebelle
wdk
