Ich betreibe eine VP2 mit 5 min. Ausleseintervall mit 2 Instanzen von WsWin (neueste Versionen).
Mir ist aufgefallen, dass die ws_newdata der 1. Instanz keine richtigen Min/Max AT (ID 6+7) ausgibt. Sondern es wird bei beiden ID immer die aktuelle AT ausgegeben.
Klarerweise übernimmt nun die 2. Instanz von WsWin die 'falschen' Min/Max Temperaturen.
Was jedoch die Sache noch seltsamer macht, in der EXP06_17 der 1. Instanz sind die richtigen Min/Max Temperaturen enthalten.
Zur Zeit helfe ich mir so, dass ich über die Merge.csv die Temperaturen in der 2. Instanz richtig stelle.
Im Übrigen gibt die 2. Instanz die richtigen Min/Max Temperaturen in der ws_newdata (wird für eine SQL-Datenbenk verwendet) aus.
Wo kann der Fehler in der 1. Instanz liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Min/Max AT ws_newdata.csv
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:Hallo,
Ist im Programm-Code so hinterlegt - wahrscheinlich aus der Zeit, wo esWo kann der Fehler in der 1. Instanz liegen?
die Möglichkeit einer ws_newdata noch nicht gab.
Ist korrigiert in der jetzt aktualisierten V2.98.8
Vielen Dank für deine Info. Freue mich schon auf das Update
Wieso funktioniert es dann eigentlich in der 2. Instanz?
- ManfredK
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:Ist korrigiert in der jetzt aktualisierten V2.98.8
Ich muss dich leider enttäuschen, aber mit der aktualisierten 2.98.8 funktioniert die 1. Instanz nach wie vor nicht.
Oder muss ich bei der Installation etwas beachten. Habe die Vollversion einfach über die alte Version (ohne Deinstallation und Neustart) installiert.
@Manfred,
entschuldige bitte - hast natürlich Recht - konnte nicht funktionieren.
Hab den Programm-Code beim Verschieben eine Zeile zu früh eingefügt.
Sollte jetzt funktionieren.
... sonst hast Du es schon richtig gemacht.
aus der Daten-Datei und da sind die Daten richtig.
Problem tritt nur bei Online-Betrieb auf. Die 2. Instanz bekommt die DatenWieso funktioniert es dann eigentlich in der 2. Instanz?
