1. Die von Netatmo erzeugte CSV-Datei hat weder Punkt noch Komma oder Semikolum als Trennzeichen
Muss ich dann auf "blank"
2. Die Aufteilung ist anders. Die verscheidenen Bereiche wie Zeit/Datum, Temperatur... gehen nicht von unten nach oben sondern von links nach rechts.
Habe eine Funktion unter Formatierung gefunden in Excel wie man es ändern kann, ist nur jedesmal etwas mühsehlig. Geht das auch anders?
Außerdem ist mir aufgefallen, daß im Bereich, in dem die Temperatur stehen sollte ein ganz fremdes Datum steht z. B. 19.03., da hatte ich noch gar keine Station. Wenn ich die Datei als XLS von Netatmo herunterlade steht in dem Bereich Temperatur die Temperatur wie es sein soll, nur ist es dann keine csv-Datei.
Dann sind das auch zwei Dateien, jeweils für innen und außen. Innen brauche ich wenn ich den Luftdruck mit übernehmen will. muß das händisch rüberkopiert werden?
Dieser komische Zeitstempel ganz vorne, brauch eich den?
Gibt es einigermaßen Abhilfe?
Hier mal die Art wie die Datei (Außen) bei mir aussieht:
StationName Long Lat ModuleName ModuleType
Gottenheim 77.350.433 48.050.723 Außen Outdoor
Timestamp Timezone : Europe/Berlin Temperature Humidity
1505926512 20.09.2017 18:55 20. Jan 55
und so die innen:
Gottenheim 77.350.433 48.050.723 Innen Indoor
Timestamp Timezone : Europe/Berlin Temperature Humidity CO2 Noise Pressure
1505930549 20.09.2017 20:02 26. Mai 57 317 42 1027.6
