FTP Programm
sheilo
FTP Programm
Hallo Wetterleute,
könnt Ihr mir ein gutes günstiges FTP Programm empfehlen?
win 7 Pro
Gruß Sheilo
www.wetterstation-vechta.de
win 7 Pro
Gruß Sheilo
sheilo
- Sprite01
Da gibt es für neue User nur das Problem das die Datei auf oberbergern.at nicht mehr zur Verfügung steht.Tex hat geschrieben:Ich nehme schon seit Jahren den HS-Upload.
Zumindest habe ich es letztens bei der Installation bei einem Wetterfreund so festgestellt.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Danksagung erhalten: 45 mal
Bei Bedarf könnte ich das hochladen. Denn soweit ich mich erinnere, mußte das nicht extra installiert werden, sondern man entpackte den Ordner an einen beliebigen Ort (vorzugsweise Programme) und startet einfach die hsupload.exe - Verküpfung auf den Desktop. ( Bitte korrigieren, wenn ich da falsch liege. )
Hallo sheilo,
Man kann im ftp-uploader einstellen, welche Ordner nicht mehr überprüft werden sollen.
Wenn Du den ftp-uploader startest, ist oben ein Button "Ausschluss" zu sehen und da kann man dann angeben, welche Ordner nicht mehr berücksichtigt werden sollen.
Das schafft einen enormen Tempogewinn.
@Tex
Ohne Installationsdatei geht nichts.
Du machst im ftp-uploader offenbar den Fehler, dass Du auch vergangene Jahre immer wieder überprüfen lässt.Das Einlesen der Dateien hat machmal 30min gedauert.
Zur Zeit benutze ich Fling.
@Tex
Das ist nicht richtig. Er muss, wie jedes andere Programm, installiert werden.Denn soweit ich mich erinnere, mußte das nicht extra installiert werden
- gargamel
- Danksagung erhalten: 15 mal
Könntest Du mir diese HSUpoad-Datei mir per Email zusenden, Tex.Tex hat geschrieben:Bei Bedarf könnte ich das hochladen. Denn soweit ich mich erinnere, mußte das nicht extra installiert werden, sondern man entpackte den Ordner an einen beliebigen Ort (vorzugsweise Programme) und startet einfach die hsupload.exe - Verküpfung auf den Desktop. ( Bitte korrigieren, wenn ich da falsch liege. )
Meine Orginal datei hat mein PC mir zerschossen.
- gargamel
Danke Tex
djpatrick
Ich nutze seit Jahren https://www.heise.de/download/product/f ... hdog-47183
Verschiedene Routinen lasse ich damit laufen, ist zumal schlank und frist nicht so viel RAM.
bezüglich watchdog:
Es ist ein interessantes und nützliches Programm, man muss sich aber darüber klar sein, dass es im Gegensatz zu den ftp-Programmen ständig laufen muss. Insofern ist auch der RAM-Verbrauch nicht unbedingt ein überaus maßgebliches Kriterium. Bei mir braucht z.B der ftp-uploader 10 - 14 MByte, aber eben nur die 30 Sekunden, die er aktiv ist.
bezüglich watchdog:
djpatrick
Als reiner Wetter-PC fällt das nicht ins Gewicht, da er eh weniger verbraucht, als so manche Glühbirne früher. Bei Hochlast 35 Watt. Dem PC stört das herzlich wenig. Da ich 5 Ebenen nutze, also 5 Hunde in der Taskleiste, ist das Proggy top, da kann ein HS-Uploader nicht mithalten, zumindest seit meinem Wechsel vor Jahren. Dieser crashte ständig, daher die Wahl, die mir früher Mal empfohlen wurde.
Aller 10 sek lädt eine Routine die clientraws hoch. Dabei benötigt ein Hund 0.4% CPU und 1.4 MB RAM.
HS-Upload
HS-Upload zum downloaden
Wilfried hat meine HS-Uploadversion erfolgreich runtergeladen und ausprobiert. Deshalb habe ich die komplette Datei im Scriptdownload unter FTP-Programme/ HS-Upload plaziert:
http://www.pc-wetterstation.de/scripte/FTP-Programme/
HS-Upload muß nicht extra installiert werden. Alle Dateien liegen in einem Ordner (HS-Upload) und können in das Programmverzeichnis kopiert/entpackt werden. Anschließend die hs-upload.exe auf den Desktop verknüpfen und von da aus starten. Da alle notwendigen Dateien in einem Ordner liegen, kann auch die Hilfe aus dem programm aufgerufen werden. Soweit ich weiß, ist es die letzte offizielle Version 1.42 .
- Sprite01
Aber vielleicht noch der Hinweis das die erzeugte Datei mit den gemachten Einstellungen zum Upload nicht im gleichen Ordner gespeichert werden.
Dirk
Dirk
