Wetterdaten in webcam Bild
Für Dinge, die nichts mit der Software zu tun haben.
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
bitte für Beraten. Ich habe Frage, wie kann erstellen wetterdaten in webcam Bild. Jetzt habe ich minidisplay einfügen in Bild aber ich möchte so haben dass werde z.b. mit text. Z.b. Temperatur: 6,5°C, luftfeuchtigkeit: 91%...
Ich habe yawcam programm.
Bitte für beratungen.
Mfg, Blaž
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
He Blaz,
Das ist ganz einfach:
In WSWin- Ordner folgende Textdatei erstellen:
Wie diese Datei lauten soll überlas ich dir.
Am besten wären folgende Beispiele:
a) in eine neue Datei die mit dem Open-Befehl geöffnet wird und abgearbeitet wird.
b) in der Wap-Datei
c) Template_time.txt
<!-- %customfile=C:\Users\Lizenznehmer\.yawcam\extravars\{temperature}.txt% -->
%unit_on%%ws_delline%%alwaysseppoint_on%
Temperatur: %curval[2]% Luftfeuchte: %curval[18]% Taupunkt: %curval[43]% Luftdruck: %curval[33]% Wind: %curval[35]% Windböen: %curval[45]% Regenmenge: %rainday%
Das mit der Zeile:
musst du den Pfad angeben, wo sich die anderen Dateien befinden, die Yawcam erstellt. Also der Ordner "extravars", "img", "stream".
Dieser kann je nach Betriebssystem anders lauten !
Achtung ! - Die erzeugte Datei die WSWin erstellt muss im Ordner "extravars" unbedingt gespeichert werden.
nicht im Html-Ordner von WSWin oder ähnlichem !
Bei Yawcam musst du noch die Option aktivieren.
Unter "Einstellungen, Einstellungen bearbeiten", bei Overlay - Text -folgende Zeilen hinzu fügen:
Text #1: %DD-%MM-%YYYY, %hh:%mm:%ss (Anzeige im Bild mit Datum und Uhrzeit)
Text #2: {temperature}
Somit werden dann die Wetterdaten im Bild aus diesem Ordner geholt und im Bild angezeigt.
Wenn es nicht klappen sollte, melden.[/code]
Hallo Manfred,
vielen dank für die Antwort. Kann mir bitte sehr noch mit Bildern (screenshot) erkleren wie kann ich diese Dateien in Bild erstellen?
Mfg Blaž und schöne Wochenende wünsche ich.
Mado
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:Hallo Manfred,
Blaz,
Zuerst musst du ja diese Datei von WSWin ja erstellen lassen. Die wird ja dann wie oben beschrieben, in dem Ordner von Yawcam abgelegt.
Wie schon oben erwähnt, musst du von WsWin eine neue txt-Datei erzeugen lassen, die wie im unteren Bild dort abgelegt werden muss.
In der Software Yawcam dies eintragen:
Hallo Manfred,
vielen vielen dank für die screenshoten. Ob ich richtig verstehen, muss ich diese kode <customfile>
Temperatur: %curval[2]% Luftfeuchte: %curval[18]% Taupunkt: %curval[43]% Luftdruck: %curval[33]% Wind: %curval[35]% Windböen: %curval[45]% Regenmenge: %rainday% einfügen in notepad in Ordner extravars mit Name temperature.txt. Stimmt?
Mit freundlichen grüssen, Blaž
Hallo Manfred,
jetzt habe ich so erstellen, aber funktioniert leider nicht.
<customfile>
Temperatura: %curval[2]%, vlažnost zraka: %curval[18]%, rosišče: %curval[43]%, zračni tlak: %curval[33]%, hitrost vetra: %curval[35]%, sunki vetra: %curval[45]%, dnevna količina padavin: %rainday%
Bitte noch für variabile von windrichtung.
Mfg, Blaž
Mado
Beitrag von Mado »
Blaz,
Einfügen den Teil der Datei mit dem Inhalt in eine neue Text-Datei:
Temperatur: %curval[2]% Luftfeuchte: %curval[18]% Taupunkt: %curval[43]% Luftdruck: %curval[33]% Wind: %curval[35]% Windböen: %curval[45]% Regenmenge: %rainday%"
wird von WsWin erzeugt. Am einfachsten wäre es diese in einer bestimmte Datei im WsWin-Ordner zu kopieren und diese dann von WsWin zu erzeugen lassen. Oder du lässt diese neue Datei über die Custom-Schiene abarbeiten.
oder über andere:
a) über die Wap.txt
oder
b) template_time.txt
Nur bei der b) musst du unter "Steuerung - Einstellungen Template....." unter template_time.txt
die Zeiten auswählen, (5,10,15,20....30).
Bei 5 wird alle 5 Minuten dann diese Datei im Ordner extravars (nicht im WSWin-Ordner) erstellt.
Von dort holt sich dann die Software Yawcam die Wetterdaten und fügt die in das Webcam-Bild ein.
Anmerkung:
mit
musst du auf deiner Festplatte nachsehen, wo sich ein weiterer Ordner mit
.yawcam befindet.
Dieser Pfad musst dann ändern. Sonst wird die Datei irgend wo gespeichert wo die nicht hin kommen sollte.
Hallo Manfred,
ich war jetzt in WsWin, bei einstellungen template probieren Zeiten auswählen, aber schreibt mir ein error dass kann nicht template_season.txt gefunden. Was kann ich noch machen?
Mfg, Blaž
Mado
Beitrag von Mado »
Blaz,
Es gibt zwei Möglichkeiten die Datei von WsWin zu erstellen lassen:
a) du holst dir diese Template-Dateien aus dem Userbereich und speicherst diese im WsWin-Ordner:
( template_d_.txt ,template_m_.txt, template_y_.txt...)
Wenn diese dann im WsWin-Ordner vorhanden sind, musst du dann
>>> template_d_.txt in >>> template_d.txt umbenennen.
Wenn die template_time.txt, oder template_season.txt fehlen sollte, lege eine neue txt-Datei an und benenne diese in template_time.txt um.
Welchen Zeitpunkt hier gewählt wird, kann man selbst wählen.
Hallo Manfred,
jetzt habe ich umbenennen diese template_d_.txt in template_d.txt.
Ob ich richtig verstehen, muss ich jetzt neue .txt template_time.txt erstellen mit welche code/Dateien?
Mfg, Blaž
Mado
Beitrag von Mado »
Mfg, Blaž
Ja musst du eine neue Datei erstellen. Die template_time.txt ist dort im WsWin dort gar nicht vorhanden.
In den WsWin-Ordner gehen und auf der rechten Seite auf eine bestimmte Datei klicken und anschließend mit der rechten Maustaste
auf "Neu - Textdokument" auswählen. Die Datei anschließend umbenennen in template_time.txt und mit einem Doppelklick öffnen und dort dann den Inhalt einfügen.
Go to the WsWin folder and right-click on a specific file and then right-click
Select "New - Text Document". Then rename the file in template_time.txt and open it with a double-click and then insert the content there.
Hallo Manfred,
jetzt habe ich erstellen neue .txt document template_time.txt in WsWin Ordner mit diese inhalt <customfile>
Dann habe ich unter steuerung wählen Zeit (5 minuten) aber noch immer schreibt dass template_season.txt nicht gefunden.
Was ich falsch machen?
Hallo Manfred,
jetzt habe ich erstellen .txt template_season.txt in WsWin Ordner, aber derzeit keine Dateien bzw. variabile in diese .txt. Ob muss ich diese variabile dort einfügen? <customfile>
Temperatura: %curval[2]%, vlažnost zraka: %curval[18]%, rosišče: %curval[43]%, zračni tlak: %curval[33]%, hitrost vetra: %curval[35]%, sunki vetra: %curval[45]%, dnevna količina padavin: %rainday% Bitte dann erkläre, was bedeutet diese Tagen unter template_season.txt in WsWin unter steuerung und dann T und dann kann Uhr Wählen (04:05).
Bitte noch für variabile windrichtung.
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Blaz,
Nimm die Hacken weiter unterhalb von template_season.txt (Mo - SO) raus !
Die brauchst du nicht für diesen Zweck !
Wenn du diesen Inhalt in der template_time.txt dort eingefügt hast, sollte diese alle 5 Minuten mit neuen Wetterdaten erstellt werden.
Das kannst du leicht überprüfen, ob die Datei dort im Verzeichnis ".yawcam\extravars" mit {temperature}.txt erstellt worden ist.
Wenn du alle Einstellungen wie hier beschrieben ist, - sollte dann in dem Webcam-Bild auch diese Daten angezeigt werden. Die kannst du nur in deiner Seite dann sehen.
Wenn du nicht weiter kommst müssen wir dann per TeamViewer dies umsetzen. Weiß nicht ob es an der Sprache liegt oder am Verständnis am PC.
Hallo Manfred,
ich habe diese Hacken jetzt raus nehmen, aber noch immer nicht funktioniert.
Bei steuerung in WsWin, bei folder kann ich nur D:/Yawcam/extravars auswahlen, temperature.txt kann ich nicht wahlen.
