Nochaml E-Mail-Versand
Luppo
Beitrag von Luppo »
ich habe die Diskussion um den E-Mail-Versand ein bischen aus dem Auge verloren.
Meine Frage: Kann ich nun einen Bericht 3-mal täglich verschicken?
Bei mir funtioniert es nicht. Die Verbindung mit dem Mailserver (t-online) wird ohne Fehlermeldung hergestellt, nur eine Mail kommt nie an.
Woran könnte es liegen? Eine Datei ws_email0.txt habe ich im Programmverzeichnis.
Grüße
Michael
Hallo Michael,
es gibt offensichtlich noch Probleme, beim einen geht es, beim anderen nicht.
Versuche auf alle Fälle folgendes:
Um den Report zu versenden, reicht es eigentlich (vorausgesetzt, du hast unter "Steuerung - Einstellung - Allgemeines - Email" alles richtig eingetragen), bei "Emailbericht" die Uhrzeit und "aktiv" zu wählen. Dann wird ein "Standardreport" versandt, den du nicht beeinflussen kannst.
Wenn du dagegen im Programmverzeichnis die Datei "custom_r.txt" hast und bei "Steuerung - Einstellung - Emailbericht" den Haken bei "benutzerdef.Report" setzt, wird der Inhalt der custom_r.txt abgearbeitet und versandt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal geht, manchmal aber auch nicht. Woran das liegt, scheint nicht bekannt zu sein.
Fokko
vielleicht eine kleine hilfe für die programmierer
Beitrag von Fokko »
Serverlog, wo die mailversand nicht klapt:
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] Accepting SMTP connection from [Equinoxe]
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 220 nautanet.nl ESMTP MDaemon 4.0.5; Sat, 19 Jul 2003 23:55:19 +0200
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] EHLO meteo
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 250-nautanet.nl Hello meteo, pleased to meet you
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 250-ETRN
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 250-AUTH LOGIN CRAM-MD5
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 250 SIZE 0
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] AUTH LOGIN
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 334 ******
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] ******=
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] ******==
Sat 2003-07-19 23:55:19: [384:29] 235 Authentication successful
Sun 2003-07-20 00:05:20: [384:29] Connection timed out!
Sun 2003-07-20 00:05:20: [384:29] SMTP session abnormally terminated, 48 bytes transferred.
Serverlog wobei die mailversand klapt aber: Winsock Error: 10053 Software caused a connection abort: Unexpected socket closure
Mon 2003-07-14 23:55:30: [404:208] Accepting SMTP connection from [Equinoxe]
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 220 nautanet.nl ESMTP MDaemon 4.0.5; Mon, 14 Jul 2003 23:55:30 +0200
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] EHLO meteo
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 250-nautanet.nl Hello meteo, pleased to meet you
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 250-ETRN
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 250-AUTH LOGIN CRAM-MD5
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 250 SIZE 0
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] AUTH LOGIN
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 334 ****
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] ****=
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] ****==
Mon 2003-07-14 23:55:31: [404:208] 235 Authentication successful
Mon 2003-07-14 23:55:32: [404:208] MAIL FROM: <meteo@**.nl>
Mon 2003-07-14 23:55:32: [404:208] Performing reverse lookup on nautanet.nl (looking for Equinoxe)
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] D=nautanet.nl TTL=(15) A=[212.129.165.12]
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] P=030 D=nautanet.nl TTL=(15) MX=[www.nautanet.nl] {212.129.165.12}
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] 250 <meteo@**.nl>, Sender ok
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] RCPT TO: <meteo@**.nl>
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] 250 <meteo@**.nl>, Recipient ok
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] DATA
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] Storing <c:\mdaemon\smtpin\md50000023404.tmp>
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] 354 Enter mail, end with <CRLF>.<CRLF>
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] 250 Ok, message saved
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] QUIT
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] 221 See ya in cyberspace
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] SMTP session successful, 3085 bytes transferred.
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] Shuffling message(s) into proper queue(s)
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] Winsock Error 10053: Software caused a connection abort.
Mon 2003-07-14 23:55:34: [404:208] Unexpected socket closure
Mon 2003-07-14 23:55:34: ----------
