current.html code in Quelltext hinzufügen?
Tobias.Heunemann
Beitrag von Tobias.Heunemann »
Ich schonwieder :roll: :D
Ist es möglich die erzeugte current.html minimal abzuändern? Ich möchte einen Code in den Quelltext (Google Analytics) automatisch mit reingenerieren lassen. Bei der custom.html war dies ja ohne weiteres über die custom.txt möglich..
DANKE :D :D
Danksagung erhalten: 45 mal
Nein, geht nicht - Datei wird direkt vom System erzeugt und immer wieder überschrieben.
Tobias.Heunemann
Hallo Tex. Danke für die Antwort!
Ist es möglich zu deaktivieren das die current.html erzeugt wird?
Ja. Unter >Internet >Einstellungen >Current.html >Wetterübersicht
Tobias.Heunemann
Hallo..
Ich habe mir das mal angesehen. Unter den Reiter "current.html" ist alles deaktiviert. Eigentlich dürfte sie nicht erstellt werden...wird sie aber! Und nun?
Zuletzt geändert von Tobias.Heunemann am 13 Mär 2019 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
das mag ich nicht glauben.
Ist der Haken bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" wirklich entfernt?
Außerdem: eine evtl alte current.html wird natürlich nicht gelöscht, aber es dürfte keine neue mehr erzeugt werden.
Hast Du die current.html (bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen) denn deaktiviert? Nur die dadrunter aufgeführten Einstellungen ausschalten bringt nichts.
Tobias.Heunemann
Es ist kein Scherz!
Hier die aktuellen Einstellungen:
Und hier der Link auf zu der current auf der Seite:
http://eichsfeldwetter.de/upload/current.html
WSWIN beenden und neu starten. Möglicherweise hat es diese Einstellung noch nicht gefressen.... :D
Tobias.Heunemann
Die current.html wurde erzeugt weil:
Steuerung > Transfer Optionen > "vor Übertragung Wetterübersicht erzeugen" da war ein Haken gesetzt. Somit war es wswin völlig egal ob unter Internet > Einstellungen > Current.html > Wetterübersicht was angehakt ist oder nicht. Trotzdem danke für die Hilfe!
Tobias.Heunemann
Guten Morgen!
Ich habe dazu noch eine Frage an die Profis.
Die current.html wird ja wie gewünscht nicht mehr erzeugt. Auf der start.html hab ich im Menü eine Verlinkung zur Wetterübersicht (current.html) und Wetterübersicht+ (custom.html). Wie kann ich den Link "Wetterübersicht" dort entfernen? Der Link zur "Wetterübersicht+" soll bleiben!
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
In dem du die current.html von deiner Webseite entfernst (z.B. per FTP).
Tobias.Heunemann
Hallo Manfred. Besten Dank. Wahrscheinlich meinst du auch das lokale wswin/html Verzeichnis. Teste ich heute Nachmittag.
Du musst danach aber unbedingt die htlm-Startseite neu erzeugen lassen.
ManfredK
Tobias.Heunemann hat geschrieben:Hallo Manfred. Besten Dank. Wahrscheinlich meinst du auch das lokale wswin/html Verzeichnis. Teste ich heute Nachmittag.
Du hast natürlich recht. Die current.html lokal (im wswin/html-Verzeichnis) löschen...und dann die Startseite (wie von Werner erwähnt) neu erstellen.
