Übertragung nach AWEKAS funktioniert nicht automatisch
Hallo an Alle,
seit ein paar Tagen funktioniert die Datenübertragung ("Melden") nach Awekas nicht mehr richt. Wird WSWIN neu gestartet klappt es zunächst reibungslos via Direktlink. Die nächste Meldung funktioniert aber nicht mehr, weder per manuellem Melden noch anschließend automatisch.
Wird der externe Browser benutzt klappt es ein paar mal, dann nicht mehr. WSWIN selbst funktioniert tadellos mit meiner Davis Vantage 2.
Ich bin völlig ratlos. Was kann ich tun?
Mein System: Windows 10 Pro, alle Updates, WSWIN 2.99.4
Beste Grüße, Martin
Beste Grüße, Martin
Alle 5 Minuten. Das hat 10 Jahre lang funktioniert...
Wundergrund geht übrigens auch nicht direkt aus WSWIN heraus.
Kopiere ich den Http://... Link in einen Browser bekomme ich ein OK, muss also irgendwie mit WSWIN zu tun haben.
Ich habe noch festgestellt, dass in der AWEKAS-Konfigurationseite ein "Fehler: 1" vermerkt ist, ich weiss aber nicht was das bedeutet.
Ich hoffe das hilft...
Danke schonmal in Voraus.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
in einem solchen Fall ist es immer zweckmäßig, die debug-Funktion zu aktivieren.
"Datei - Optionen - Debug" --> hier Haken setzen und dann vor allem bei Nummer 4
Und dann in der Datei ws_debug-awekas nachsehen und vorsorglich auch in der wswinerr.txt, denn es kann ja woanders auch klemmen.
Und dazu:
fastlink key "Nein habe ich noch nicht,"
Das solltest Du auch gar nicht machen, denn das könnte die Fehlerquelle sein.
Und dazu:
ich möchte das Thema nochmal ansprechen. Mittlerweile klappt auch die Übertragung nach Wunderground und weathercloud nicht mehr.
Ich bin wirklich ratlos, weil es sporadisch funktioniert, dann aber irgendwann nicht mehr. Interessanterweise klappt das Melden an Awekas durch Herauskopieren des Awekas-Melde-Links aus dem "Wetterlage/Melden" Dialog in die Browserzeile tadellos, aber WSWIN selbst schafft es nicht die Meldung positiv quittiert zu bekommen.
Gibt es irgendwelche Anforderungen an die Firewall oder Internetverbindung die ich beachten sollte?
Bezüglich des Meldeintervalls habe ich schon einiges ausprobiert, auch das Deaktivieren der einzelnen Wetternetzwerke hat nichts gebracht.
Was kann ich noch tun?
Hier der letzte Debugeintrag der WSWINERR.TXT:
28.05.2019 02:02:06.868 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 Program Restarted ?
28.05.2019 02:15:27.052 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 02:30:08.200 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed
28.05.2019 02:30:08.882 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed 400 Bad Request: invalid header name
28.05.2019 02:30:28.164 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 03:00:08.446 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed
28.05.2019 03:00:08.974 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed 400 Bad Request: invalid header name
28.05.2019 03:30:08.240 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed
28.05.2019 03:30:08.868 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG Post Failed 400 Bad Request: invalid header name
28.05.2019 04:00:26.993 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 05:00:06.890 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+03:00 -> WG
28.05.2019 05:30:06.740 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 06:00:11.964 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+04:00 -> WG
28.05.2019 06:00:12.494 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 06:15:08.396 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 06:30:12.400 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 08:00:06.955 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 08:00:10.230 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 08:15:10.068 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 08:30:08.256 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 08:30:11.130 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 09:00:07.509 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 10:00:27.137 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 10:15:09.546 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 11:00:06.511 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+09:00 -> WG
28.05.2019 11:30:06.529 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+09:30 -> WG
28.05.2019 12:00:06.383 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+10:00 -> WG
28.05.2019 12:00:06.890 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 12:15:10.625 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 12:30:27.011 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 12:41:11.775 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
28.05.2019 14:00:06.853 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-28+12:00 -> WG
28.05.2019 14:00:07.348 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 14:15:09.512 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 14:30:07.182 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 14:30:10.375 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 15:00:07.343 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 2019-05-27+21:55 -> WG
28.05.2019 16:00:07.040 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
28.05.2019 16:14:59.968 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://data.awekas.at/eingabe_pruefung. ... uefung.php - no answer
28.05.2019 16:15:06.929 V2.99.7 6.2-9200 1 40 0 http://api.weathercloud.net - no answer
und weiter ein Auszug aus der ws_debug-awekas:
2019-05-28 10:16:06.975 AWEKAS - no answer
2019-05-28 10:16:06.986
2019-05-28 10:31:06.920 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;10:30;14.8;73;1007.1;0.000;6.8;202;;;;de;1;16.1;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.0;14.8;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;73.0;86.1;90.0;24.0;76.0;95.0;19.0;79.9;100.0;1005.6;1006.4;1007.1;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;0.9;9.0;0.0;1.4;12.6;0.0;1.6;24.2;0.0;3.9;17.7;0.0;5.8;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.4;63.4;302.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 10:31:06.991 AWEKAS - no answer
2019-05-28 10:31:06.998
2019-05-28 10:46:06.277 Awekas: waiting until 12 Uhr
2019-05-28 11:01:06.285 Awekas: waiting until 12 Uhr
2019-05-28 11:16:06.307 Awekas: waiting until 12 Uhr
2019-05-28 11:31:06.331 Awekas: waiting until 12 Uhr
2019-05-28 11:46:06.163 Awekas: waiting until 12 Uhr
2019-05-28 12:01:06.167 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;12:00;15.2;69;1007.3;0.000;5.2;248;;;;de;1;20.9;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.4;15.7;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;67.0;84.1;90.0;24.0;76.0;95.0;19.0;79.9;100.0;1005.6;1006.5;1007.4;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;1.5;9.0;0.0;1.4;12.6;0.0;1.6;24.2;0.0;5.5;22.5;0.0;5.9;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.2;63.4;302.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 12:01:06.242 AWEKAS - no answer
2019-05-28 12:01:06.257
2019-05-28 12:16:06.185 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;12:15;15.7;64;1007.4;0.000;6.3;180;;;;de;1;19.3;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.4;15.7;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;65.0;83.8;90.0;24.0;76.0;95.0;19.0;79.9;100.0;1005.6;1006.5;1007.5;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;1.6;9.0;0.0;1.4;12.6;0.0;1.6;24.2;0.0;5.7;22.5;0.0;5.9;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.2;63.4;302.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 12:16:06.281 AWEKAS - no answer
2019-05-28 12:16:06.293
2019-05-28 12:31:06.198 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;12:30;16.6;64;1007.4;0.000;5.0;270;;;;de;1;16.1;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.5;16.5;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;62.0;83.4;90.0;24.0;76.0;95.0;19.0;79.9;100.0;1005.6;1006.5;1007.5;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;1.6;9.0;0.0;1.4;12.6;0.0;1.6;24.2;0.0;5.8;22.5;0.0;5.9;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.2;63.4;302.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 12:31:06.267 AWEKAS - no answer
2019-05-28 12:31:06.282
2019-05-28 12:46:06.227 Awekas: waiting until 14 Uhr
2019-05-28 13:01:06.259 Awekas: waiting until 14 Uhr
2019-05-28 13:16:06.580 Awekas: waiting until 14 Uhr
2019-05-28 13:31:06.585 Awekas: waiting until 14 Uhr
2019-05-28 13:46:06.589 Awekas: waiting until 14 Uhr
2019-05-28 14:01:06.643 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;14:00;11.9;89;1008.4;0.600;0.0;202;;;;de;1;0.0;;;;;;0.80;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.8;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.7;90.0;24.0;75.9;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1006.7;1008.7;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;2.0;12.7;0.0;1.4;12.6;0.0;1.6;24.2;0.0;6.6;29.0;0.0;5.9;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.8;63.4;302.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 14:01:06.714 AWEKAS - no answer
2019-05-28 14:01:06.729
2019-05-28 14:16:06.546 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;14:15;14.1;87;1008.3;0.600;0.1;202;;;;de;1;1.6;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.8;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.8;90.0;24.0;75.9;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1006.7;1008.7;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;1.9;12.7;0.0;1.4;12.7;0.0;1.6;24.2;0.0;6.6;29.0;0.0;6.0;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.8;64.0;303.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 14:16:06.609 AWEKAS - no answer
2019-05-28 14:16:06.625
2019-05-28 14:31:06.547 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;14:30;15.5;72;1008.1;0.600;1.3;225;;;;de;1;9.7;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.8;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.7;90.0;24.0;75.9;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1006.7;1008.7;996.3;1013.5;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;1.9;12.7;0.0;1.4;12.7;0.0;1.6;24.2;0.0;6.5;29.0;0.0;6.0;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;0.8;64.0;303.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 14:31:06.629 AWEKAS - no answer
2019-05-28 14:31:06.641
2019-05-28 14:46:06.550 Awekas: waiting until 16 Uhr
2019-05-28 15:01:06.553 Awekas: waiting until 16 Uhr
2019-05-28 15:16:06.605 Awekas: waiting until 16 Uhr
2019-05-28 15:31:07.399 Awekas: waiting until 16 Uhr
2019-05-28 15:46:06.292 Awekas: waiting until 16 Uhr
2019-05-28 16:01:06.299 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;16:00;13.7;82;1009.1;4.200;1.6;202;;;;de;1;9.7;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.9;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.2;90.0;24.0;75.8;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1006.9;1009.1;996.3;1013.6;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;2.0;12.7;0.0;1.4;12.7;0.0;1.6;24.2;0.0;7.0;29.0;0.0;6.0;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;4.4;64.0;303.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 16:01:06.367 AWEKAS - no answer
2019-05-28 16:01:06.375
2019-05-28 16:14:59.914 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;16:10;12.2;81;1009.7;7.600;10.0;248;;;;de;1;25.7;;;;;;20.40;wswin_2.99.7
2019-05-28 16:14:59.974
2019-05-28 16:16:08.274 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;16:15;11.0;85;1009.1;9.200;6.8;248;;;;de;1;25.7;;;;;;5.40;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;11.1;12.9;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.2;90.0;24.0;75.9;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1006.9;1009.7;996.3;1013.6;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;2.1;12.7;0.0;1.4;12.7;0.0;1.6;24.2;0.0;7.1;29.0;0.0;6.0;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;9.4;67.6;307.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 16:16:08.318 AWEKAS - no answer
2019-05-28 16:16:08.324
2019-05-28 16:31:06.284 ?val=Usernameaynoym;89C6590782D24206A60693F623262B33;28.05.2019;16:30;11.5;89;1009.0;9.200;0.9;248;;;;de;1;6.4;;;;;;0.00;wswin_2.99.7;7.300000;49.300000;10.8;12.9;17.0;-1.7;11.3;24.1;-9.1;6.6;25.5;56.0;81.3;90.0;24.0;75.9;95.0;19.0;79.8;100.0;1005.6;1007.0;1009.7;996.3;1013.6;1035.5;987.5;1016.9;1039.1;0.0;2.0;12.7;0.0;1.4;12.7;0.0;1.6;24.2;0.0;7.1;29.0;0.0;6.0;33.8;0.0;5.9;46.7;270.0;270;270;9.4;67.6;307.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2019-05-28 16:31:06.348 AWEKAS - no answer
2019-05-28 16:31:06.359
Beste Grüße aus dem Saarland,
Martin
Martin
Grüss Euch!
Wollte meine WSWIN Installation, die seit Jahren hervorragend und problemlos läuft, nun auch bei wunderground anbinden und habe exakt dasselbe Problem:
Zugangsdaten sind 100% richtig angegeben, aber:
Bei Klick auf "Station verwalten" oder "Daten ansehen" kommt im Browser der Fehler->
An error occurred while processing your request.
Reference #30.96133617.1559645330.1cba1664
Daten werden nicht selbstständig übermittelt und bei manuellem Versuch bekomme ich mit dem internen Browser die gleiche Fehlermeldung im log wie Martin-> WG Post Failed 400 Bad Request: invalid header name
Gibt es in der Sache schon irgendwelche neuen Erkenntnisse?
LG/Gerwin.
LG/Gerwin.
Ich ging auch nicht davon aus, dass es an wswin liegen würde.
Unterm Strich: Martins Sicherheitssoftware wie oben vermutet wird es nicht sein, da wir jetzt schon zu dritt sind mit dem Problem. Also wird höchstwahrscheinlich wunderground und eventuell auch andere portale etwas an der Übernahme der Daten geändert haben.
Meine konkrete Frage lautet jetzt:
Wie bekomme ich meine aktuellen wswin Daten (eine Nexus hängt da dran) auf meinen wunderground Account geladen?
Gibt es da irgend einen workaround?
Bitte um Hilfe, falls da jemand etwas wissen sollte 😃
Dankeschön! LG Gerwin.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Trotz dieser Fehlermeldung überträgt WUHU allerdings die Daten alle 5 Min.
Diese Fehlermeldung betrifft aber nur wunderground.
Nachtrag: Ich habe mal soeben die Daten mit WSWIN übertragen - funktioniert einwandfrei. Allerdings bleibt es bei den beiden Buttons "Datenansehen" und "Statin verwalten" bei diesen beiden Feghlermeldungen.
Interessant, dass es bei dir klappt, die Fehlermeldung wäre mir ja egal, solange was hochgeladen wird. Aber: Mein wunderground dashboard bleibt leider leer :-/
Ich hab jetzt nochmals die Daten neu eingetragen, nochmals WsWin neu gestartet und nun warte ich mal, ob sich irgendwas tut...
kannst du mir alternativ auf die sprünge helfen? könnte man mit WUHU automatisiert daten von WSWIN auf wunderground hochladen? Habs mir kurz angesehen, wüsste aber nicht, wo ich die aktuell daten von WsWin finde...
Dankeschön!
LG/Gerwin.
Dankeschön!
LG/Gerwin.
