Sichere Datenübertragung per ftp
sichere Verbindung zum host bei telekom
ich benutze nun schon seit einigen jahren den ftp-uploader. ohne etwas zu sagewn hat nun telekom umgestellt. ich erreiche den Server nicht mehr.
ich komme nur nicht mit den Einstellungen zurecht.was muss genau bei Einstellungen alles drin stehen?
bitte evtl. mal Beispiel senden.
habe zwar schon einiges probiert, bisher bestes Ergebnis:
verbinden mit Server...
verbunden mit Server....
kein anwort vom Server....
RoDiMa
RoDiMa
Hallo RoDiMa,
lies den allerersten Beitrag in diesem thread von mir und führe das durch. Danach solltest Du folgende Einstellungen treffen:
FTP über SSL -->AUTH TLS
Port: 21
Wenn das nicht gehen sollte (ich werde es morgen bei einem anderen User testen, denn Du hast das Problem ja nicht alleine), dann gibt es zunächst ein Problem. Ich habe aber den Entwickler bereits angeschrieben und dort angefragt, ob sftp bereits (oder in Kürze) zur Verfügung steht.
Zuletzt: was bei den Einträgen
Serveradresse- username usw. stehen muss, musst Du selbst wissen, denn diese Werte sind ja vom Provider mitgeteilt und dürften mit der Umstellung nichts zu tun haben.
Port: 21
Das trifft den Kern der Sache nicht, wie so oft bei der Telekom. Es wird auf alle Fälle ein Komplettupdate des ftp-uploaders nötig sein und ich habe heute die Mitteilung bekommen von Herrn Schommer, dass er mit Nachdruck daran arbeitet. Das Problem ist ja, dass er bereits einen sicheren Zugang eingebaut hat (FTPS), die Telekom aber auf SFTP beharrt.selber noch Probleme den neuen Server in Gang zu bringen
Werner danke.
Habe jetzt mal Winscp installiert. Damit komme ich auf Telekom-Server.
Dateien werden mir angezeigt und Änderungen in meinem html-Verzeichnis werden übertragen.
Bis jetzt habe ich nur manuell synchronisiert.
geht das auch automatisch wie beim ftp-Uploader?
RoDiMa
RoDiMa
ja, das geht auch automatisiert. Es ist zweckmäßig, sich die Hilfedatei dieses Programms anzusehen.
Trotzdem ein kleiner Hinweis vorab:
Dort den Menüpunkt "Befehle" wählen und da gibt es dann den Menüpunkt "entferntes Verzeichnis aktuell halten".
Es ist u.U., zweckmäßig, zuvor noch einmalig "Synchronisieren" zu wählen, damit Webspace und lokales Verzeichnis auf gleichem Stand sind. Das kann allerdings etwas dauern.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass WINSCP andauernd läuft, es muss also beim PC Start bereits gestartet werden, denn nur so kann es das html-Verzeichnis ständig überwachen.
ich habe den Entwickler des ftp-uploaders nun nochmals aufgeschreckt und werde es hier mitteilen, wenn das entsprechende große Update bereitsteht, mit dem dann neben ftps (geht ja bereits) auch sftp möglich ist, denn die Telekom beharrt ja auf sftp und hat damit seit ein zwei Tagen nicht nur Wettermenschen böse überrascht, sondern auch alle, die Webcams betreiben, denn nicht einmal die Mobotix-Kameras bieten die Möglichkeit, per sftp zu übertragen. Es geht dann schlicht und einfach nicht mehr.
will es mal so sagen:
gut, dass es mich nicht nur mich betrifft. Ist ja traurig, dass Tele das nicht in Griff bekommt.
Habe auch eine Mobotix-cam die bisher 1/2-stündlich aktuelles Bild auf Server hoch geladen hat. Das einzige was geht ist ein script von mobotix das mir einen live-stream auf meine Wetterseite über dyndns produziert.
Harren wir der Dinge.....
RoDiMa
RoDiMa
Hallo 'Werner,
nach dem ich den "Bitvise SSH Client" gleich nach Erscheinen installiert hat lief alles einwandfrei. Aber die meine letzten Daten wurden um 19:30 heute übertragen. jetzt sehe ich folgende Meldung im Client nach Log in:
Authentication completed.
failed to enable ftp-to-sftp Bridge on 127.0.0.1:21 Address is already in use;
bind() in ListeningSocket:StartListing() failed: Windows err 10013: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.
Geht es grad so weiter?
RoDiMa
RoDiMa
Danke Werner für Deine Nachricht.
Fehler lag bei mir.
für meine Webcam Mobotix 22M-IT musste ich lokal einen localhost anlegen damit 1/2-stcl. Fotos übertragen werden.
wenn zuerst localhost gestartet wird und dann bitvise kommt die Fehlermeldung.
Seit 14:00 Uhr läuft es i.M. wieder rund.
die Webcam-bilder lasse ich dann auch mit ftp-uploader übertragen.
Gruß Rolf
Fehler lag bei mir.
Gruß Rolf
RoDiMa
RoDiMa
gibt es schon etwas Neues?
Ich bin bei Strato und es wird bald auf SFTP umgestellt.
Mit FileZilla etc. komme ich ohne Probleme rein mit dem ftp Uploader leider nicht.
Oder kann mir jemand mit den Einstellungen helfen?
Habe ssh.strato.de als Sever meinen Benutzernamen und mein Passwort sowie Port 22 eingestellt.
Mit Verbindungstyp und FTP über SSL habe ich schon alle Kombinationen ausprobiert aber der Verbindungstest schlägt fehl.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
PS
wer lesen kann...
Mit dem Hilfsprogramm für T-Online geht es auch bei Strato aber es wird nichts automatisch hochgeladen...Freewareversion? da muss ich wohl noch ein bisschen rum probieren...Tipps?
Dankeschön
wer lesen kann...
Dankeschön
