aktualisierung geht nicht mehr
Hallo, habe gerade das update aufgespielt, und dabei festgestellt das die Wetterübersicht+ und ++ nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Auch kann ich bei x-html bei 5 und 15min keinen Haken setzen, da es grau hinterlegt ist, und wenn ich bei 10 min einen Haken mache, bleibt er nicht, und geht immer wieder auf 0 zurück. Habe auch schon neu gestartet.
Was muss ich machen? Wo liegt der Fehler?
Gruß Werner
Gruß Werner
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Mobotix Kamera
setze den Haken bei wswin-custom-x und bei "Null" und es wird gehen.
Ich habe da allerdings selbst noch ein Verständnisproblem (soll auch bei mir vorkommen) und habe deswegen bei Werner mal nachgefragt.
Allerdings folgendes von Tex beachten
4 WSWIN-Grafiken: Aktivierung unterhalb der wswin-custom-x Aktivierung. Haken kann nur gesetzt werden, wenn die 4 Grafiken (aktuell.gif; yesterday.gif; week.gif und month.gif) ebenfalls unter >Internet >Einstellung >Grafik aktiviert sind. Fehlermeldung der fehlenden Grafiken wird beim Versuch den Haken zu setzen angezeigt.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Ist jetzt etwas Spekulation:
Wenn die custom-schiene Haken bei (0) gesetzt ist - und das Dateninterval kürzer als 5 Minuten ist, kann man bei der custom-x nicht jedes Interval wählen. Denn da die custom-x zuerst abgearbeitet wird, und danach die normale custom-schiene, würde es unweigerlich zu Kollisonen kommen. Das Intervall der normalen custom.schiene ist vorrangig.
Ich kann mir vorstellen, daß zwischen beiden Intervalabständen eine Karenzzeit von 1-2 min. eingebaut ist.
Beispiel: custom-schiene alle 2 Min. Dann würde bei der custom-x weder das 5 noch 15 Intevall möglich sein. (ausgegraut, weil die normale custom-schiene ja schon bei Min 4 und bei Min 14 dran wäre)
Zudem stünden zu diesem exakten Termin auch gar keine neue Daten zur Verfügung.
Werner wird dazu bestimmt noch was sagen....
dass die Zeiten bei der wswin-custom-x.html nicht übernommen wurden, war ein Fehler und ist in der jetzt zur Verfügung stehenden Installations-Datei behoben.
Sonst stimmt genau, was Tex schreibt.
Je nach gewähltem Speicherintervall ist noch eine Toleranzminute nach oben und unten (z.B. bei 2 Minuten Intervall nur nach oben) vorgesehen.
Als Vergleichszeit dient hier die Computerzeit.
geht
Hallo Werner´s und Matthias, hab neu installiert, jetzt gehts mit der Minuteneinstellung.
gruß Werner
gruß Werner
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Mobotix Kamera
Custom Schiene wird nciht mehr abgearbeitet
ich habe seit heute morgen ein Problem mit der Abarbeitung der custom Schiene. Ich habe eine Änderung Vorgenommen, in dem ich zwei Text Dateien in der Schiene gelöscht habe. Habe aber dann die customfiles angepasst. Jetzt bleibt die Schiene mittendrin, nach der Aberarbeitung der wswin-custom-x-de.sec stehen. Meine Frage nun. Hier wird etwas von einer Eingabe von 0 gesprochen. Bezieht sich das auf das Aktualisierungsinetvall, also unter Internet-Allegmeines - Bei Aufzeichnung Benutzer Dateien aktualisieren. Ich habe hier 15 min eingestellt. Allerdings hat sich da auch ncihts geändert, wenn ich das Intervall auf 0 stelle. Ich hab auch in meiner Custom Schiene keinen Fehler gefunden. Was ich jetzt nach dem Update wswin-custom-x-de.sec festgestellt habe, ist, dass in der Statusleiste Zahlen bis über 3000 ablaufen.
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
Hatte den Fehler gefunden, war nur ein %, was in der csutomzeile gefehlt hat. Dafür wird meine Schiene jetzt alle 3 min. abgearbeitet, obwohl ich 15 min eingestellt habe.
Gruß Lothar
ich habe das Zeitintervall, also meine ursprüngliche Einstellung von 3 min. beobachet. Nach dem Auslesen ist die Schiene abgelaufen, zuerst mit der current.txt dann mit der custom.txt usw. erst am Ende dann die customx Datei. Nach dem Neustart meines Rechners und des Programms, ist die customx Datei zuerst gekommen und dann current und die benutzerdfinierte custom Datei. Aus der Wswin CFG habe ich die importx csv gelöscht und den Wert auf 0 gesetzt. Ich hatte die immer noch drin, obwohl ich seit Monaten keine import xcv mehr eingestellt hatte. Warum die in der Wswin CFG Datei noch drin war, weiß ich nicht. Jetzt habe ich es wieder beobachet und siehe da, die custom Schiene wird alle 15 Min. abgearbeitet. Vermutlich ist es dort irgendwo zu Konflikte gekommen. Werner, viellicht hat sich dein Beitrag überschnitten. Ich wollte es noch ein wenig beobachten, bevor ich wieder euphorisch die Beseitigung des Fehlers poste.
Gruß Lothar
