Upload setzt aus
Widder
Upload setzt aus
Beitrag von Widder »
Ist zwar nicht weltbewegend aber würde mich doch interessieren.
Ich benutze eine WS 2500 die alle 15 min die Daten ausliest und an ein externes FTP-Programm übergibt.Das funktioniert auch reibungslos außer jeden Tag um 07:30 Uhr werden die Daten zwar ausgelesen aber das FTP Prgramm wird nicht aufgerufen. Ab 07:45 funktioniert es den ganzen Tag wieder reibungslos und die Daten von 07:30 sind auch mit vorhanden.
Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte ?
Kann aus damit zusammen hängen das vor langer Zeit um 07:30 ein regelmäßiger Restart von WsWin ausgeführt wurde ?
MfG
JM
einzige Vermutung:
Du hast in WSWIN bei "Steuerung - Einstellungen" die Aktualisierungszeit nicht richtig, also erst ab 7:45 eingestellt.
Widder
Bei Aktualisierungszeit ist der Haken "Immer" gesetzt und es findet auch eine Datenübertragung von 0:00 Uhr bis 07:15 und dann ab 07:45 bis 0:00 Uhr statt.
Ausgelesen wird aber auch 07:30 Uhr halt nur nicht übertragen.
dann kann ich es mir nicht erklären.
Verstehe ich das so richtig
Du hast diesen Restart aber entfernt?
Widder
Genau so ist es,der Restart wurde schon lange entfernt und wird auch nicht mehr ausgeführt. Kann Zufall sein das es auf die gleiche Zeit fällt. Ob der Upload-Ausfall genau danach aufgetreten ist kann ich auch nicht sagen, da man es ja nur genau zu der Zeit beobachten kann,denn später ab 07:45 sind ja wieder alle Daten da.
Aber seit Wochen passiert es jedenfalls regelmäßig.
dann würde ich mal in die log-Datei des ftp-Programms schauen, denn es kann ja sein, dass WSWIN gar nicht die Ursache ist. Dort siehst Du dann ja, ob überhaupt ein uoloadversuch stattgefunden hat.
Widder
Ja das werde ich mal versuchen.Wäre schon möglich das es an dem Web-Anbieter liegt. Ist halt nur komisch das es nie Ausfälle gibt außer regelmäßig 07:30 Uhr.
Widder
Jetzt habe ich das Problem ein paar Tage per Log überprüft. Es liegt nicht am Webhoster oder dem FTP-Programm sondern an WsWin welches das FTP Programm um 07:30 Uhr nicht aufruft.
Von 00:00 bis 07:15 läuft alles reibungslos.
07:30 wird zwar ausgelesen aber das FTP Prog. wird nicht aufgerufen.
07:45 werden die Daten von 07:30 übertragen
Sekunden später werden die Daten für 07:45 ausgelesen und übertragen
Von da an läuft der Rest das Tages perfekt.
So läuft es jeden Tag seit Wochen ab.
Man kann damit leben aber interessieren würde es mich schon :)
Widder
Habs gefunden :D
Die WS 2500 führt jeden morgen um 07:30 Uhr für 6 min eine Sensorsynchronisation durch. Man sollte doch öfters mal ins Handbuch schauen. Warum es mir erst nach 13 Jahren aufgefallen ist weiß der Geier :?
:D
