@Mischa,
gibt es einen besonderen Grund, dass Du etwas "unterstreichen" willst?
Da die komplette
lange Vorhersage der Vantage die "Größengrenzen" des Minidisplays sprengt (heißt ja auch Minidisplay
), wird hier nur der umgesetzte Text der Vantage-Vorhersage-Icons dargestetllt.
... es gibt aber auch die Möglichkeit, das Mini-Display "nachzubilden" - mit HTML-Code - dann hat man alle Möglichkeiten, die die "Variablen" bieten, und damit auch den langen Vorhersagetext.
(siehe display_.txt im prg-Verzeichnis als Muster für das Display)
