Moin,
da die von meinem uv-Sensor übermittelten Daten seit Monaten Werte bis 11 erreichten, habe ich den Sensor abgeschaltet. Nun habe ich mich entschlossen einen neuen Sensor zu installieren und muss feststellen, dass auch dieser Werte bis 6,8 sendet, obwohl die Sonne nicht scheint.
Wo kann der Fehler liegen? Station: Vantage Pro2
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Alfred
UV-I Daten nicht korrekt
Hallo Alfred,
eine Fehlermöglichkeit wäre Feuchtigkeit am Stecker.
Was anderes traue ich mir fast nicht sagen: Du hast den Sensor schon auch am UV-Anschluss angeschlossen und nicht etwa bei solar?
nebenbei: die Sonne muss nicht unbedingt scheinen, auch bei wolkenlosem Himmel kann UV-Strahlung vorhanden sein (natürlich nicht in dieser Höhe), aber das weißt Du ja.
Moin Werner,
herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Feuchtigkeit war es jedoch nicht. Durch intensive Suche an dem 30m-Verlängerungkabel vom Mast auf dem Dach bis zur ISS im Garten konnte ich eine Beschädigung am Kabel entdecken. Neues Kabel ist bestellt.
Schöne Grüße aus Bad Segeberg
Alfred
Alfred
