Keine Aktualisierungen mehr
Jam
ich mußte leider feststellen, das seit dem 15.01.2020 keinerlei Daten mehr auf meinen Webserver geschrieben werden. Geändert habe ich an WSWIN schon lange nichts mehr, also daran kann es nicht liegen.
Die allerneuste Version habe ich dann heute morgen auch mal Installiert, die Daten werden trotzdem seit dem 15,01,2020 nicht mehr geändert. In WSWIN selber wird alles korrekt bis heute dargestellt.
Ich habe anscheinend ein anderes Problem, da die Dateien Start.html, Current und Costum nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich die Dateien lösche, sind die neuen Dateien wieder vom 15.01. , obwohl WSWIN mir bis 26.01. anzeigt.
Nachdem ich jetzt Stunden gesucht und nichts gefunden habe, tendiere ich fast dazu, alles neu aufzusetzen.
Wenn ich ein neues Verzeichnis auf dem Webserver anlege, welche Dateien muß ich retten?
Bei WSWIN will ich erstmal es bei der neusten Version so belassen.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, was das sein kann. Zugriffsrechte sind es nicht.
Gruß Jam
Gruß Jam
Hallo Jam,
wenn ich Dich richtig verstehe (und das ist jetzt wichtig), ist bei Dir lokal alles in Ordnung, nur die Daten auf dem Server sind veraltet, richtig?
Dies würde ja darauf hindeuten, dass bei Dir einfach nichts mehr hochgeladen wird, was natürlich verschiedene Ursachen haben kann.
Welches Programm nutzt Du zum Upload und wer ist der Hoster Deiner Seite?
Erst dann kann ich Deine anderen Fragen beantworten.
Gib auch einen Link zu Deiner Website an.
Jam
die Hoster bin ich selber. Die Seiten werden auf einer Synology abgelegt.
Die Pfade dazu sind im WSWIN eingetragen.
Das hat jetzt seit 2014 ohne Probleme gut funktioniert.
Ich habe eben noch einen Versuch unternommen.
Unter Allgemeines in den Einstellungen "Basisdaten" kann man ja Seiten erzeugen.
Kopf Info geht, start passiert gar nichts und bei html Seite erzeugen kommt nur " Bitte warten, erzeuge Dateien"
In einem komplett neuen Verzeichnis werden die Dateien nun erzeugt. Allerdings fehlen mir dann die Bilder / Icons auf der Webseite und die Benutzerdefinierter Seiten.
Die muß ich aus dem alten Webverzeichnis mal rausholen.
Gruß Juergen
Gruß Juergen
Jam
leider nicht.
Ich habe egal was ich mache immer den 15.01.2020 in den HTML Dateien.
Die Start.html, Current und Custom werden nicht geändert.
Selbst das rauslöschen der Start Datei und das neue Erzeugen hilft nicht. Auch da der 15.01.
Bin ehrlich gesagt nun komplett ratlos.
Welche Dateien was dem HTML Verzeichnis auf dem Webserver sind nun wichtig?
Ich versuche das diese Woche mal neu aufzusetzen.
Gruß Juergen
leider nicht.
Gruß Juergen
Hallo Jürgen,
Du drückst Dich einfach nicht exakt genug aus bei einem solch seltsamen Vorfall.
Wie soll man da helfen bei einem solchen Durcheinander?
Ebenso:
Außerdem:
Wo ist denn das komplett neue Verzeichnis, lokal oder auf dem Server und warum wird auf einmal ein neues Verzeichnis erzeugt?In einem komplett neuen Verzeichnis werden die Dateien nun erzeugt.
Ebenso:
Nochmals gefragt, auch wenn Du es schon gesagt hast: ist das auf dem Server oder bei WSWIN lokal der Fall?Ich habe egal was ich mache immer den 15.01.2020 in den HTML Dateien.
Außerdem:
Das soll doch wohl heißen "in" und nicht "was"Welche Dateien was dem HTML Verzeichnis
Jam
Sorry Werner,
ich muß leider jetzt nach Berlin fahren... ich versuche mal das in den Griff zu bekommen.
Ansonsten melde ich mich wieder mit besseren Infos.
Nur soviel noch, die Dateien die WSWIN erzeugt sind vom 15.01. und nicht von heute, die Dateien auf dem Server.
WSWIN zeigt aber in der Oberfläche die richtigen Daten an.
Was irgendwelchen Gründen kann WSWIN die Dateien nicht auf den Server schreiben.
Gruß Juergen
Gruß Juergen
- Danksagung erhalten: 45 mal
Nicht das Werner jetzt alleine mit demNur soviel noch, die Dateien die WSWIN erzeugt sind vom 15.01. und nicht von heute, die Dateien auf dem Server.
Was willst du uns damit sagen?
a) WSWIN erzeugt die Dateien nur vom 15.01. - auf dem Server liegen aber die richtigen von heute... (wie kommen die dann dahin???)
b) WSWIN erzeugt die Dateien nur vom 15.01. - die "Dateien" auf dem Server, sind zwar richtig, aber es handelt sich um andere WSWIN-Dateien...
Hier ist in der Formulierung absolute Präzision gefragt, sonst redet man komplett aneinander vorbei.
Jam
Also bis zum 15.01.2020 wurde alle Dateien richtig auf dem Server in einem Verzeichnis abgelegt.
Bis dahin sind alle Daten vorhanden.
Ab dem 15.0ß1.2020 um genau 14 Uhr werden keine Dateien mehr in das Verzeichnis geschrieben. Seit dem 15.01. bis jetzt fehlen alle Daten.
Die Daten fahlen auch, wenn ich aus WSWIN die Dateien manuell schreiben lasse bzw. neu schreiben lasse.
Alle Dateien gehen nur bis zu diesem Datum 15.01.
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.01.2020 14:00
Auf der Oberfläche von WSWIN sind die Daten eingelsen bis heute 26.01.2020 um 14:00 Uhr.
Die neu geschriebenen Dateien haben das Datum und die Uhrzeit von heute. Trotzdem sind die angezeigten Daten und Meßwerte nur bis 15.01.2020.
Ich werde mich um das Problem nächstes Wochenende kümmern müssen.
Trotzdem vielen Dank.
djpatrick
Hallo Juergen,
jetzt sehe ich klarer und fasse zusammen:
im WSWIN-Ordner HTML sind alle Daten vorhanden und aktuell.
Dann kann das Problem ja nur an der Übertragung liegen, hat also offenbar mit WSWIN nicht direkt zu tun.
Du schreibst:
Und gib halt mal einen Link zu Deiner Seite an, wenn Du wieder da bist.
Du schreibst:
Wie erfolgt das denn genau?Die Seiten werden auf einer Synology abgelegt.
