Hallo, kann es sein, dass im ersten Jahr der Messungen die GTS nicht richtig berechnet wird. Bei mir wird nur das Datum 01.01.2020 am rechten Balkenende angezeigt und als Summe 200, obwohl diese erst 110 beträgt?
Danke und beste Grüße
Grünlandtemperatur
Hallo Werner, danke für die schnelle Antwort. Die Sensoren sind angewählt und bei Statistikdaten ist bei Einstellungen der Außensensor für die Langzeitwerte eingetragen. Wo ist da was an den Einstellungen zu ändern?weneu hat geschrieben:Hallo,
nein, das wird von Anfang an richtig angezeigt.
Hast Du auch alle Werte richtig eingestellt?
Im Reiter "Einstellungen" muss der Sensor für die Berechnung angegeben werden bei
Sensor Grünland-Temperatur / Kältesumme / Wärmesumme
und da sollte der Außentemperatursensor gewählt sein.
Hallo Werner, die Standortkoordinaten stimmen. Grünlandtemperatur zeigt einen Balken von links bis zur Mitte (Anzeige 01.01.2020, kein Wert am Rand), Kältesumme zeigt für 2020 0.weneu hat geschrieben:Hallo,
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was wird denn in der Tabelle bei Dir angezeigt, also beim Reiter "Werte"?
Und dann noch was: hast Du bei "Wetter - Standort" die richtigen Koordinaten eingetragen?
Danke für die Hilfe!
ich kann Dir nur folgendes anbieten:
Sende mir mal per Mailanhang folgende Dateien zu:
- die wswin.cfg
- die Monatsdateien von Januar und Februar
Je nachdem, welche Station Du hast (welche ist es denn?), lauten sie wd_01_20.dat oder ws_01.20.dat und für Februar natürlich dann wd_02_20.dat
Dann sehe ich mir das mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "GTS"
- die wswin.cfg
