Datenübertragung
Schillingw
Datenübertragung
Beitrag von Schillingw »
Hallo und guten Tag,
kann mir jemand helfen die Schnittstelle zu konfigurieren vom PC (Win10) zu einer
CONRAD Wetterstation Te 831 X . Habe das Übertragungskabel an eine andere Schnittstelle gekoppelt, von da an lief keine Übertragung mehr. :( :(
USB oder seriell?
Was spricht dagegen, bei der alten Schnittstelle nach den dortigen Einstellungen zu sehen?
Schillingw
Per USB
dann schau mal im Gerätemanager noch, ob beim USB-Anschluss beim Reiter "Energieverwaltung" ein Haken bei der Energiesparoption gesetzt ist. Wenn ja, den Haken entfernen und vorsorglich den PC neu starten.
Schau außerdem nach, ob in WSWIN beim Menüpunkt "Hilfe" der Punkt
correct TE923 USB --> reboot
angezeigt wird.
Wenn ja, diesen Punkt ausführen und den PC neu starten
