für das Einbinden der warmen Tage > =20 ° in meine custom.txt benötige ich mal eine Unterstützung.
In der current.html werden die warmen Tage >=20°C in die Zeile : "Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)" mit "20" Tagen eingetragen.
Dies ist der Wert für 2020 und diese Zahl ist auch für 2020 in den Statistik Daten unter "Warme Tage Tmax >=20° C"so eingetragen.
Versuche ich nun in der custom.html zum gleichen Ergebnis zu kommen mit folgender Eintrag in der custom.txt Datei:
table width="100%" border="1" bgColor="#FF8000"
tr><td>Jahr - Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 20°C) [letztes Jahr]</td><td><b>%ws_warmdays_y% [%ws_ly_warmdays_y%]</b></td></TR>= 20°C) [letztes Jahr] "0" und "[59]"
also keine Übernahme oder Übereinstimmung der warmen Tage >=20°C und die "[59]" stammt von den Sommertagen >=25°C des letzten Jahres.
Was als muss in die Zeile für die "Warmen Tage (Tmax >20° C )" eingetragen werden, oder an anderer Stelle geändert werden, damit ich zum
gleichen Ergebnis komme wie in der current.html ?
Danke schon mal für die Bemühungen.
www.wetterstation-burgrieden.de
Warme Tage >=20°C
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Versuche es damit mal. Das ergibt die Werte vom aktuellem Jahr bis 7 Jahre zurück (-000 bis -007)<table>
<tr><td>Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 20°C) </td>
<td>%uhdays_mpast[00~-000]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-001]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-002]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-003]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-004]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-005]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-006]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-007]%</td></TR>
</table>
Die Variable mit "warmdays" im Namen geht von >=25°C aus
uhdays ist ein freidefinierbarer Wert:
Mit %ws_uhdaysvalue% kann man Abfragen wie er eingestellt ist.
Du Kannst die von Wilfried vorgeschlagene Variable verwenden,
dann muss aber auch der Wert für %ws_uhdaysvalue% 20°C genutzt werden.
Season Tage >= %season_uhdaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%
Das ist die universellste Variable, den hier kannst Du den Vergleichswert (vvvvv)
selbst vorgeben.
Beispiel: %season_idhdaysx[0~01012000~31120000~0020,0H]%
Nachtrag:
Die aktuelle Version von Wswin ist allerdings schon seit 3 Jahren nicht V2.99.3
selbst vorgeben.
Nachtrag:
Warme Tage >=20°C
Vielen Dank für die Antworten und Tips von Gargamel, LE-Wetter und Werner.
Mit den Einträgen von %uhdays_mpast[00~-000]% und %uhdays_mpast[00~-001]%
konnte ich den gewünschten Eintrag auf der custom.html erreichen.
Ein schönes Wochenende und bleibt gesund
