Hallo Wswin-Nutzer.
Seit 29 Jahren habe ich Wswin am Laufen. Ich bin immer wieder erstaunt und erfreut, wie stabil das Programm funktioniert, wie Werner Krenn die Software immer wieder anpasst und erweitert. Jedenfalls herzlichen Dank an den Entwickler und das ganze Forum-Team. Meine Vorgaben: Wswin, Ws2500pc, Windows 10, ohne eigene Webseite, nur Awekas. Monatlich sichere ich das ganze Verzeichnis von Wswin. Gestern viel mir dabei auf wie lange das Kopieren dauert. Im Kopierfenster stellte ich fest, dass die ca. 13’000 kleinen Dateien im Verzeichnis html(ca. 950MB gross) von Wswin mit der Bezeichnung .htm und .gif den Kopierprozess extrem verlangsamen. Dazu jetzt meine Frage: Sind die Dateien für die Stabilität von Wswin nötig? Kann ich die Dateien löschen, wenn ich keine Webseite betreibe? Kann ich das Ablegen dieser Dateien im Wswin abhacken? Können die Dateien später durch Wswin wieder erstellt werden?
Danke für Euren Support und bliibet gsund.
Erwo
Unnötige Dateien im Wswin
Erwo
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Hallo Erwi,
29 Jahre WsWin, das ist schon ein Stück.
Ich weiss nun nicht, ob du andere gifs für WsWin benutzt, besser gesagt spez, nicht WsWin-konforme Gifs.
Ich würde vorschlagen deinen kompletten Wswin Ordner zu sichern und umbennen zB wswinOLD
Dann würde ich WsWin deinstallieren und den orginalen wswin ordner löschen.
Als nächstes würde ich wswin NEU installieren (nat. die reg. Form),
dann hast du wswin in der orginalen Grundform stehen.
Wichtig: die wswin.cfg datei UND deine Templates (Customschiene) inkl custom.txt von Deiner OLD WsWin in den neuen wswin Ordner kopieren.
Dann hast du die Grundeinstellungen von WsWin wieder.
Dann: WsWin laufen lassen.
Alles was nun anders ist (meistens grafiken, diese dann ebenfalls von der Sicherung wiederherstellen.
PS: Natürlich sind meine Angaben ohne gewähr.
ABER: Durch die Größe des WsWin-Ordners wird WsWin NICHT langsamer, weil ja WsWin sich ja NUR die Daten neu aktualisiert, die es braucht.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Es geht also nicht primär um WSWIN, sondern um eine Datensicherung. Wahrscheinlich sind über 20 Jahre in sog. Jahrdateien im html-Ordner angelegt. Die haben nichts mit einer HP zu tun, die kann man auch lokal aufrufen und nutzen (Statistikdaten, Grafiken etc.). Die würde ich auf keinen Fall löschen. Statt dessen würde ich nicht den kompletten WSWIN-Ordner sichern, sondern im nur die aktuelle Jahrdatei. So mache ich das auch.Monatlich sichere ich das ganze Verzeichnis von Wswin. Gestern viel mir dabei auf wie lange das Kopieren dauert.
@Erwo,
ich würde folgende Vorgehensweise machen. Die Wege, die Tex und Wilfried vorgeschlagen haben, funktionieren natürlich auch.
1) unter Internet, Einstellungen, Reiter "Startseite" die Option "Jahre trennen" aktivieren.
Wswin verschiebt dann die entsprechenden Dateien sortiert in Jahres-Ordner.
2) unter Internet, Einstellungen, Reiter "Allgemeines" alle Aktivierungen (Hacken) entfernen.
3) dann die erzeugten Jahres-Ordner (Unterordner von html) nach belieben löschen.
Denn alle html-Dateien können immer nachträglich erzeugt werden.
Erwo
Danke für das spontane Antworten und die Tips. Wichtig für mich ist, dass ich meine eigenen Dateien löschen kann, aber bei Bedarf wieder erstellt werden können, zB. wenn jemand Interesse hat meine Daten besser auszuwerten oder im Web einzustellen. Im familiären Umfeld besteht dazu ja eine gute Chance.
Also habe ich das Vorgehen von Werner priorisiert und der Ordner ist mit ca. 2300 Dateien nun noch knapp 12 MB gross. Bei Problemen werde ich gerne auf Euch zurückkommen.
Sonnige Grüsse aus der Isolation, schön hat man einen Garten und das Wetter als Hobby.
Erwo
Erwo
