Current snow height
Hat sich bedankt: 61 mal
Current snow height
Beitrag von Blaz88 »
warum zeigt in custom seite bei current snow height, hier bei to snow depth chart, noch immer verbindung bis snow height 2019 und nicht 2020? Was kann tun, dass werde verbindung zeigt bis snow 2020?
kann mir bitte sehr beraten, was muss eigentlicht gemacht, dass werde in custom seite bei current snow height, snow_y2020.gif zeigt.
Danksagung erhalten: 137 mal
@Blasz,
Du musst die aktuelle Schneehöhen-Grafik erzeugen.
Da zu finden: C:\Wswin\html/2020/snow_y2020.gif
Wahrscheinlich musst Du auch Deine Custom-Datei anpassen.
Werner hat geschrieben:@Blasz,
ja doch, schnee graph ja normal funktioniert, siehe hier http://meteotrzic.net/podatki/2020/snow_y2020.gif
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
@Blaz,
Du musst selbst die wswin-custom-x.txt ändern,
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0%%
nach
%ws_setmem[1]=%ws_year%%
<td><A HREF="%ws_getmem[1]%/snow_y%ws_getmem[1]%.gif"
damit die aktuelle Schneegrafik angezeigt wird.
Muss korrigieren:
so muss es geändert werden:
%ws_setmem[2]=%ws_compare[1]=%ws_month%~6~0~1%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~%ws_getmem[2]%~0%%
habe so in wswin-custom-x. Sag mir bitte sehr, was muss hier bearbeiten. Am besten dass du diese korrekt gemacht und dann eine korrekte kode hier in diese thema einfügen. Frage: kannst bitte sehr so machen, dass werde nur z.b. 15 cm, ohne diese snow stays lying stronglyes thaw. Dass werde nur z.b. 15 cm.
<Snowh>
%unit_off%
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~<!--%
<tr><td><font><b>current Snow height</td>
<td><A><IMG></A></td>
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~0,4~lightes~%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~1,5~~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~3,0~stronglyes~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~6,0~very stronglyes~%ws_getmem[3]%%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%snowheight%~5,0~#2F97FF~Black%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%snowheight%~10,0~#0000FF~%ws_getmem[5]%%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%snowheight%~20,0~#8000FF~%ws_getmem[6]%%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%snowheight%~40,0~#C600C6~%ws_getmem[7]%%%
<td><font><b> %snowheight% cm %ws_compare[4]=%curval[0]%~0,4~Snow
stays lying~%ws_getmem[4]% thaw%<font><br></b>(Measurement date: %snowdate%)</font></td></tr>
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~-->%
%unit_on%
Funktioniert jetzt, vielen dank.
