Datenimport von WH1080SE
Hallo Miteinander,
ich bin neu im Forum. Ich mir die Wetterstation WH1080SE von Froggit zugelegt, die ja mit dem Programm EasyWeather ausgestattet ist. Ich finde das dieses Programm für die statistische Aufzeichnungen nicht so geeignet ist. Habe gelesen das man Daten bei WsWin einlesen kann. Habe auch die Videos mir angesehen. Der Datenimport über die x-csv funktioniert nicht, denn es gibt keine Datei easyweather.dat. Was gibt es noch für eine Möglichkeit die Daten bei WsWin. einzulesen.
Wäre nett, wenn mir hier geholfen werden könnte.
Vorab schon einmal besten Dank.
Jörg
Jörg
- Danksagung erhalten: 45 mal
Re: Datenimport von WH1080SE
Hallo Jörg,
was für eine Datei wird denn zur Verfügung gestellet? - Es gab da schon früher Probleme, weil ab einer bestimmten Version (6.2 letzte mit easyweather.dat) keine easyweather.dat mehr erzeugt wird.
Lies mal hier:
viewtopic.php?f=1&t=8425&p=52954&hilit= ... dat#p52954
Lies mal hier:
danke für deine Antwort,
nachdem ich die WH1080 per USB angeschlossen hatte wurden Daten an EasyWeather übermittelt.
Es gibt eine EasyWeather.mdb in einem anderen Ordner. Bei dieser Datei ändert sich auch immer das Datum wenn das Programm geöffnet wird.
Jörg
Jörg
Soweit ich weiß kann wswin die EasyWeather.mdb nicht verarbeiten. Da bleibt nur nach der alten Version der easyweather software im Netz zu suchen - oder ein User kann sie dir zur Verfügung stellen.
ich gehe es mal anders an, ohne die Station zu kennen.
Es gibt von WSWIN eine Datei wswin_x.csv-wh1080.cfg und die müsste ja, wenn sie nicht ebenfalls für die SE passt, angepasst werden können.
Dann könnten die Daten durch das wswin_x-csv-Verfahren übernommen werden.
@Sturmvogel: bist Du Dir sicher, dass nur eine mdb.Datei zur Verfügung gestellt wird? Ich mag das nicht so recht glauben, kann mich aber täuschen.
ja, ich habe nur die mdb. Datei gefunden.
Ich habe im Forum gelesen das man aber eine easyweather.dat benötigt um mit dem x-csv-Verfahren Daten zu importieren. Ich habe aber keine .dat Datei.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit.
Evtl. doch - versuch einfach mal eine ältere easywether-Version (6.2). Hatte ich ja schon geschrieben, sollte man im Netzt noch finden. Da wird nur ausprobieren helfen.Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit.
habe das Programm Easyweather 6.2 gefunden und installiert. Es ist auch eine easyweather.dat vorhanden.
Habe dieses nach Anleitung (Video) dann auch versucht in WsWin zu öffnen, klappt aber nicht. Wenn ich auf ok drücke passiert nichts.
- WsWin.jpg (67.25 KiB) 11938 mal betrachtet
Hast du eine wswin_x-csv.cfg erstellt, oder eine ausprobiert? Wahrscheinlich nicht, oder dias dateiformat ist falsch angelegt. Immerhin kann die Station ja mit dieser Softwareversion ausgelesen werden.
Hat jetzt doch geklappt. Hatte das Programm EasyWeather noch geöffnet.
Jetzt muss das nur noch so einstellen das es automatisch geht
Das hat auch geklappt, beim starten von WsWin importiert er die neuen Daten.
Muss mich nun mit der Darstellung der Daten befassen.
Danke für Eure Hilfe
hallo,
bis jetzt hatte alles geklappt. Beim Auslesen der WH1080SE mit Easyweather 6.2 wurden die Daten in die EASYWEATHER.dat geschrieben.
Diese Datei habe ich in WsWin impotiert. Hat bis jetzt immer geklappt.
Jetzt verbindet sich die WH 1080SE mit EasyWeather, aber es werden keine Daten in die EASYWEATHER.dat geschrieben, warum nicht?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder Programm das ich die Daten von der WH1080 zu WsWin übertragen kann.
Jörg
Jörg
Das ist kein WSWIN-Problem, sondern es scheint die Konsole den Geist aufgegeben zu haben: Datenspeicher defekt - Eprom... etc.Jetzt verbindet sich die WH 1080SE mit EasyWeather, aber es werden keine Daten in die EASYWEATHER.dat geschrieben, warum nicht?
