Weewx und Ecowitt Stationen/Geräte
Da die Unterstützung der Ecowitt Geräte (z.B. Gateways GW1000, GW1100, HP2650 oder Stationen HP2550, HP3500) nicht vollständig ist, habe ich die dafür notwendigen Treiber für Gateway gw1000.py bzw. für den custom-Server-Mode (geht bei allen Ecowitt-Geräten) = interceptor.py (aber hier nur device_type = ecowitt-client) Treiber entsprechend erweitert.
Außerdem ein zusätzliches Datenbank-Schema eingeführt, welches alle momentan verfügbaren Sensor-Werte unterstützt.
Basiert auf das schon vorhandene Schema "wview_extended", Wobei ich die in diesem Schema vorhandenen 8 Signal-Werte nicht erweitert habe, da diese Werte vom interceptor-Treiber gar nicht zur Verfügung gestellt werden können.
Beim gw1000 Treiber kann man die Signale zuweisen. Ich habe von verschiedenen Sensoren z.B. Windsensor WS80, die mir wichtigen zu diesen 8 Signalen in der Datenbank zugewiesen.
Außerdem war es notwendig in extensions.py (bei RasPI unter /usr/share/weewx/users/extensions.py) diesen neuen Sensorwerten die zugehörigen Wert-Einheiten zuzuweisen.
Was muss man machen, wenn man diese Änderungen nutzen will:
die vorhanden Dateien extensions.py, gw1000.py und/oder interceptor.py unter (hier RasPi) /usr/share/weewx/users/ zu ersetzten. Den Inhalt der Dateien gw1000.conf bzw. interceptor.conf in die vorhandene weewx.conf (vorher sicherheitshalber diese Datei sichern!) integrieren und beim
interceptor diesen Eintrag port = 8573 -
gw1000 diesen Eintrag ip_address = 192.168.0.115
auf seine eigenen Werte ändern:
Bei interceptor-Treiber ist ist für die Blitzauswertung dieser Eintrag wichtig:
[Accumulator]
[[lightning_strike_count]]
extractor = last
die anderen Einträge sind identisch mit dem gw1000-Treiber
Beispiele wie das jetzt mit dem Seasons-Skin aussieht (wurde auch erweitert, dazu mehr in einem eigenen Beitrag)
GW1000: https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx1
Interceptor: https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx2
Die geänderten Dateien dazu https://www.pc-wetterstation.de/weewx/ecowitt.zip
[Accumulator]
extractor = last
Re: Weewx und Ecowitt Stationen/Geräte
Wer seine vorhandene Weewx-Datenbank (normalerweise weewx.sdb) mit allen
neuen Sensoren der Ecowitt-Reihe erweitern will
-> ist sehr wahrscheinlich der einfachste Weg
kann das mit diesem Script machen
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/a ... t_data.zip
Die neuen Datenfelder werden damit zur vorhandenen Datenbank hinzugefügt und die alten
Daten bleiben erhalten.
Wenn man nicht mit der Standartkonfiguration (/etc/weewx/weewx.conf) arbeitet, kann man
das nutzen https://www.pc-wetterstation.de/weewx/a ... tabase.zip .
Dann muss den Conifg-Eintrag entsprechend ändern.
Setzt in diesem Fall voraus, das man vorher, das wview_extended Datenbank Schema verwendet hat, sonst sind noch weitere Datenbankfelder hinzuzufügen.
Wer mit dem Standard-Schema arbeitet und jetzt zusätzlich alle Ecowitt-Sensoren nutzen will, kann das mit diesem Script die Datenbank erweitern ohne Daten zu verlieren: https://www.pc-wetterstation.de/weewx/a ... tabase.zip
Mich würde einmal interessieren, was an Garys (Gary Roderick, Ersteller des weewx GW1000 Treibers) Treiber fehlte, um alle Sensoren des GW1x00 abzubilden ? Ich habe den im Einsatz und (ausser WN34/WN35) alle vorhandenen Sensoren im Einsatz. Werden alle ordentlich gelesen ..
Dass der Interceptor-Treiber nur die klassischen Sensoren abbildete war klar. Da hat sich Matthew Wall nicht mehr weiter ins Zeug gelegt - und zu seiner Zeit gab es die HP2551 (Froggit HP1000SE Pro) Konsole noch nicht.
Ein funktionierender erweiterter Interceptor-Treiber ist eine gute Sache.
Ein erweitertes Datenbank-Schema, das genügend Felder für die maximale Anzahl aller Ecowitt Extra-Sensoren hat, ohne dass man vorhandene (und nicht gebrauchte, weil Davis Vantage spezifisch) umdeuten muss, ist auch sehr nützlich.
z.B, die Spannungsauswertung der Boden-Feuchtesensoren,Mich würde einmal interessieren, was an Garys (Gary Roderick, Ersteller des weewx GW1000 Treibers) Treiber fehlte, um alle Sensoren des GW1x00 abzubilden
der geänderte Treiber unterscheidet auch zwischen mehr verschiedenen Gateways ('GW1000', 'GW1100', 'WH2650', 'WH2680', 'WN1900')
Gary nur GW1000 und GW1100.
,,, Du kannst ja beide Dateien vergleichen
Re: Weewx und Ecowitt Stationen/Geräte - Installationsdatei für Interceptor oder GW1000
Es gibt jetzt eine komplette Installation-Datei für den Interceptor-Treiber oder auch GW1000-Treiber mit der Ecowitt-Erweiterung und der Seasons-Skin-Änderung
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/w ... ceptor.zip
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/weewx-gw1000.zip
Datei downloaden auf den RasPi hochladen, in das Verzeichnis wechseln, wohin hochgeladen und mit
sudo wee_extension --install=weewx-interceptor.zip
sudo wee_extension --install=weewx-gw1000.zip
oder
sudo wee_extension --install=/%Pfad_wo_Datei_liegt%/weewx-interceptor.zip
sudo wee_extension --install=/%Pfad_wo_Datei_liegt%/weewx-gw1000.zip
installieren.
In der weewx.conf kann/sollte man den vorhandenen Eintrag bei
Eventuell auch den Datenbanknamen von weewx.sdb zu weewx_ecowitt.sdb
Da die Installation-Routine keine vorhandenen Einträge ändert, muss man in der weewx.conf
ein paar Einträge anpassen (Achtung die weewx.conf ist immer in UTF-8 Kodierung zu ändern)
und eventuell noch andere
oder
installieren.
[DataBindings]
[[wx_binding]]
schema = schemas.wview.schema
"#schema" = schemas.wview_ecowitt.schema #-> wird so von der Installation eingetragen!
# Ändern zu
#schema = schemas.wview.schema
schema = schemas.wview_ecowitt.schema
[Databases]
# A SQLite database is simply a single file
[[archive_sqlite]]
database_name = weewx.sdb
database_type = SQLite
"#database_name" = weewx_ecowitt.sdb
[Station]
# Set to type of station hardware. There must be a corresponding stanza
# in this file with a 'driver' parameter indicating the driver to be used.
station_type = Interceptor
oder
station_type = GW1000
- JoachimF
Ich überlege, ob ich die Ecowitt WS90 Station zusätzlich kaufen soll.
Die jetzigen Sensoren WS40 und WS80 wären dann von der Funktion her nämlich doppelt vorhanden.
Abgesehen davon, kann Weewx die doppelten Sensoren auswerten und auch anzeigen?
Und welche Sensoren würde die Konsole der HP1000SE Pro anzeigen?
Der Regenmesser des WS90 ist eine permanente "Doktorarbeit"
das Messintervall ist hier länger (8sec gegenüber 4sec) und wenn man zusätzlich eine externe Stromversorgung (für Heizung des Ultrasonic-Sensors) angeschlossen hat und die Temperatur unter 3 °C fällt ist die Aussentemperatur unbrauchbar, also dann noch ein zusätzlicher Aussensenor WH32 notwendig.
Was sinnvoll wäre ist das Gateway GW2000 (beim WS90 als Wittboy dabei) oder GW1100 oder das Display WN1980, welches gleichzeitig Gateway mit Display ist.
Anzeige auf dem HP2550:
bei WS65, WS80, WS90 (also Windmesser) kann man wählen wer der Hauptsensor ist und dessen Daten werden dann anzeigt.
Gleiches gilt für WH40 bzw. WS90, wenn beide vorhanden sind, werden diese Daten auch erfasst, aber man muß wählen, welche Daten angezeigt werden sollen (WH40 oder WS90)
wenn, dann kauf Dir lieber eine zweite WS80.Ecowitt WS90 Station zusätzlich kaufen
nur in einer zusätzlichen InstanzAbgesehen davon, kann Weewx die doppelten Sensoren auswerten und auch anzeigen?
- JoachimF
Eine Doktorarbeit in meinem Leben reicht mir
Vielen Dank Werner für die Ausführungen; mein Fazit : ich lasse die Finger vom WS90.
hallo zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum und beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema Wetter. Ich habe mir im Januar eine Eccowitt Wittboy Station gekauft, die über das GW2000a super läuft.
Als Nächstes möchte ich auf einem Raspberry Pi 5 Weewx für diese Station aufsetzen. Ich habe schon ein bisschen experimentiert und das ganze auch zum Laufen bekommen, allerdings werden nicht alle Werte der Station angezeigt.
Nun möchte ich das ganze langsam und strukturiert angehen, um nicht es mal wieder von vorne anfangen zu müssen, wenn man eine Änderung gemacht hat und das ganze dann nicht mehr funktioniert.
