Start.html>Langzeitwerte, falsche Grafiken
Lutz Schenk
- Hat sich bedankt: 7 mal
Hallo Zusammen,
in meiner Start.html funktioniert eigentlich alles, bis auf die Grafiken unter Langzeitwerte, wie:
Niederschlag
Wind Verlauf
Sonnenschein
Warme Tage
Kalte Tage
Grünland-Temperatur
Wärmesumme
Kältesumme
Egal welchen Eintrag ich auswähle, es wird mir immer nur die Temperatur-Grafik angezeigt, abwohl die Grafik z.B. long_coldsum.gif heißt: Auch alle anderen Grafiken "long_xxxx.gif" enthalten immer nur das gezeigte Bild.
Hat da jemand einen Tip?
Ich verlinke mal meine Start.html: http://lutz-schenk.de/wetter/ws/start.html
Gruß Lutz
Niederschlag
Wind Verlauf
Sonnenschein
Warme Tage
Kalte Tage
Grünland-Temperatur
Wärmesumme
Kältesumme
Gruß Lutz
Re: Start.html>Langzeitwerte, falsche Grafiken
@Lutz,
zeig doch mal den Inhalt von http://lutz-schenk.de/wetter/ws/
Obwohl ich verschiedene Dateinamen wähle, es kommt immer die gleiche Grafik.
Das würde bedeuten, dass beim hochladen die Datei umbenannt wurde.
- Hat sich bedankt: 61 mal
Hallo Lutz,
war ich vor paar tagen gleiche problemm, aber jetzt wieder korrekt funktioniert bzw. zeigt. Weiss nicht, was war hier falsch geht... War alles noch einmal updaten und jetzt korrekt zeigt.
Lutz Schenk
Hallo Werner,Werner hat geschrieben: ↑15 Jan 2022 16:26 @Lutz,
anbei der betreffende Abschnitt aus dem Ordner /ws:
Nicht wundern dass die Dateien kurz nach 13 Uhr neu geladen wurden, zu dem Zeitpunkt mache ich immer den täglichen WsWin Neustart.
Man kann von den long_xxx Dateien auswählen, welche man will, ist immer die gleiche Grafik, die identischen Dateigrößen sind auch ein Indiz.
Ich hoffe das war der Abschnitt, den Du sehen wolltest.
Btw: In der Datei longtime.gif, sowie auch in den Statistik-Daten in WsWin tauchen unter Dauer Trockenheit immer noch Daten aus 2021 auf.
Keine Ahnung wo die her kommen, ich hatte ja die 2021er Daten aus dem WsWin-Ordner raus archiviert, so dass ich zum 01.01 ein "nacktes" WsWin hatte.
Gruß Lutz
@Lutz,
d.h. es ist richtig, was auf der Webseite angezeigt wird, da diese alle gleich sind, nur mit einem anderen Namen.
Jetzt die Ansicht des html-Ordners auf der lokalen Festplatte: sind diese Dateien auch alle gleich, nachdem sie neue erzeugt wurden.
Ich vermute bei Dir läuft eine Batch-Datei welche diese Dateien umkopiert, das sie alle gleich sind.
Lutz Schenk
hier der html-Ordner:
Auch hier alle Dateien gleich groß. Ich habe hier auch keinerlei Batchprogramme laufen.
Einzig FTPWatchdog, der die Dateien dann hochlädt.
Gruß Lutz
PS: Ich habe mal beim Watchdog ein Delay von 10 sec eingetragen, nicht das der irgendwie dzwischenfunkt...
Gruß Lutz
@Lutz,
Wswin macht das sicher nicht, deshalb muss "es etwas" anderes machen.
Dann bin ich raus.Ich habe hier auch keinerlei Batchprogramme laufen.
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
hallo Lutz,Lutz Schenk hat geschrieben: ↑16 Jan 2022 18:21
Gruß Lutz
Kontrolliere auf der Platte ob die Dateien nicht schon umbenannt sind. (Die Dateien in einem Grafik-Programm öffnen und nachsehen, ob die alle anders sind) Denke mal dass eine Einstellung bei FTPWatchdog, hier was falsch einstellt ist.
Bei "Dateien umwandeln" >>> unbedingt "nein, Behalten" ausgewählt ist.
Vielleicht ist das das Problem hier.
Lutz Schenk
Hallo Manfred,
FtpWD ist bereits auf "Nein, behalten" eingestellt.
Ich verstehe allerdings auch nicht, wie ihr darauf kommt, dass es sich um irgendwelche Umbenennungen handeln könnte.
Würde hier etwas umbenannt, dann könnte es ja nur so sein, das eine Datei, nämlich die mit dem Inhalt der long_temp, 8 mal vervielfältigt würde und mit jeweils anderem Namen abgelegt würde. Das bekäme so ja FtpWD nicht mal hin. Das wäre auch kein Umbenennungs-Vorgang im eigentlichen Sinne.
Und was für eine Batch soll ich da laufen haben wofür.
Ich hatte vorhin nochmal die Dateiüberwachung in WsWin deaktiviert, ebenso FtpWD und habe unter Statistik-Daten die Statistik Daten Sicherung nochmal angestoßen. Es passiert immer das Gleiche, unter 9 verschiedenen Dateinamen (long_xxx) werden 9 identische Grafiken, mit identischer Dateigröße abgelegt.
Ah nein, diesmal war etwas anders, es wurde diesmal nicht der Inhalt der long_temp, sondern die long_coldsum 9x abgelegt.
Es kann daher aus meiner Sicht nur an WsWin liegen, warum auch immer.
Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass mein Barebone mit einem Celeron 1,6 Ghz vielleicht zu lahm ist für WsWin?
Glaube ich aber nicht so recht, sonst läuft ja auch alles. Aber man weiß ja nie... Vielleicht ist ja das Timing bei der Routine,welche die Grafiken da generiert zu knapp für manche Hardware?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Danksagung erhalten: 45 mal
Mach mal folgendes: >WSWIN >Wetter >Statistikdaten >Grafik2Es passiert immer das Gleiche, unter 9 verschiedenen Dateinamen (long_xxx) werden 9 identische Grafiken, mit identischer Dateigröße abgelegt.
Grafik auswählen und auf >erzeuge Grafik klicken - dann schau mal, ob diese Grafiken erstellt wurden.
Lutz Schenk
vielen Dank für den Tipp, wenn ich sie wie von dir beschrieben einzeln generiere klappt es.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Ich hatte genau dein Problem auch mal in einer WSWIN-Instanz (Ich habe 3 laufen). Da ich diese Dateien jedoch immer nur sporadisch mal händisch erstellen lasse, kann ich nicht (mehr) sagen, woran das lag - oder immer noch liegt.
Wie gesagt, es trat nur in einer WSWIN-Instanz auf - und ließ sich auch nicht abstellen.
