Wunderground Datenübermittlung
Hi,
seit Tagen funktioniert die Datenübertragung zu Wunderground nicht mehr, im wswinerr.txt steht hiezu:
03.03.2022 11:33:45.716 V2.99.8.9 5.1-2600 1 50 2 http://weatherstation.wunderground.com Connection Failed
Wenn ich mit einem Browser versuche http://weatherstation.wunderground.com aufzurufen bekomme ich nur "404 page not found"
wie krieg ich das wieder hin, es hat ja jahrelang funktioniert ohne an den Settings irgendwas zu ändern, PAsswort und die anderen notwendigen Wingaben hab ich mehrfach mit aufgesetzter LEsebrille kontrolliert, das stimmt alles 100%ig
Re: Wunderground Datenübermittlung
@Otto
Rückmeldung gerade steht:
Auch die Daten-Seite kann ich aus Wswin heraus aufrufen (wir automatisch auf https: umgeleitet):
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/INEUREIC1
Muss also etwas mit Deinem Provider zu tun haben.
Kann da leider nicht helfen, da bei mir alsdie Datenübertragung zu Wunderground nicht mehr
2022-03-03 12:03:09.572 success
Danke für Deine Antwort,
am Provider kann es mMn nicht liegen, da ich es auch mit dem Mobiltelephon als Hotspot und mit meinem mobilen WiFi Router, also mit drei unterschiedlichen Providern versucht habe, überall das selbe:
Wunderground Übertragung funktioniert nicht, wetter.com dagagen schon. Awekas hab ich wegen Meinungsverschiedenheiten mit den dortigen Betreibern nicht mehr in Verwendung.
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo Otto,
Bei mir funktioniert die Übertragung einwandfrei, aber es kommt manchmal zu Ausfällen.
Versuche mal das dort einzutragen: "https://www.wunderground.com/personal-w ... wx_pwsdash"
Selbst der Link liefert bei mir nur 404 Page not found "Either Brutus is in the server room or it might be that:Mado hat geschrieben: ↑06 Mär 2022 17:12 Versuche mal das dort einzutragen: "https://www.wunderground.com/personal-w ... wx_pwsdash"
The page you requested does not exist. Please check the URL ."
Ebenfalls mit mehreren Providern und Computern, Tablets und Mobiltelephonen probiert.
Komisch das Alles
- Mado
Hallo Otto,
Kannst du dich mit deinen Login-Daten dort auf der Seite einloggen? (ID und Passwort)
Ja, das ist ja das komische an der Sache, echt seltsam. ich bin ja kein DAU, mache mit Computern seit dem Commodore VC20, das Fehler sitzt höchstwahrscheinlich nicht vor dem Bildschirm
- Mado
Dann könnte es an der Internet-Verbindung liegen. Also verwendest du ein Firewall ? Betriebssystem kontrollieren, ob da was geblockt wird. Bei Windows 10 die hat eine eigene. Bei fremden Firewalls, mal die Einstellungen nachsehen ob dort der Fehler liegt. Sonst könnte der Provider die Ursache sein, der die Daten blockt.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
ich habe mich bei wunderground angemeldet.Das hat alles bestens funktioniert.
Jedoch werden keine Winddaten/Windrichtung und Niederschlagsdaten übertragen (komplett ausgegraut) - es gab aber Wind und Regen heute
Muss ich in Wswin noch irgendetwas zusätzlich eintragen?
In andere Wetternetzwerke funktioniert es.
Ich verwende die aktuelle Softwareversion Wswin
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ILEIPZ282
- Danksagung erhalten: 45 mal
WSWIN >Wetter >Wetterlage >Meßwerte1
Schau mal, ob du da Wind und Regen ausgeschaltet hast. Bei "Internet Niederschlad ->Werte" muß ein Haken gesetzt sein, sonst wird der Text statt des Wertes übertragen.
- LE-Wetter
Hallo Text,
vielen Dank
da wäre ich nie drauf gekommen. In der Hilfe habe ich dazu nichts gefunden unter wunderground und ich war verwirrt, weil es ja bei den anderen Netzen ging
vielen Dank
Das kommt drauf an, wie du die bedienst: per www-Funktion haben diese Einstellungen keine Relevanz, da hier ein externes Templat abgearbeitet wird, sondern nur bei AWEKAS, WG und wetter.com....weil es ja bei den anderen Netzen ging
