rxCheckPercent Davis
Aussetzer beim Empfang der Wetterdatenvon der Davis Station (Vantage pro2) habe ich nicht bemerkt.
WsWin Signal Qualität (Empfang Envoy)
Anders sieht es aus bei Weewx (Empfang Konsole):
24 Stunden
Woche
Ich habe keine Erklärung, denn beide Geräte stehen nur 30cm voneinander entfernt - in der Höhe)
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: rxCheckPercent Davis
Der Grund dafür kann nur an diesen Einstellungen liegen (in weewx.conf):
[Vantage]
    # The type of LOOP packet to request: 1 = LOOP1; 2 = LOOP2; 3 = both
    loop_request = 1
    # The id of your ISS station (usually 1). If you use a wind meter connected
    # to a anemometer transmitter kit, use its id
    iss_id = 1
    # Vantage model Type: 1 = Vantage Pro; 2 = Vantage Pro2
    model_type = 2
Das sind meine Einstellungen ...
So sehen meine auch aus.
da ich ja noch WeeWx 4.51 nutze könnte es auch am vantage.py Treiber von 4.8.0 liegen.
Hast Du schon immer keine Daten bzw. nur sporadisch Daten für den Empfang? - genau handelt es sich um rxCheckPercent
Zur Info
Hallo Werner, ich habe das Problem nun in der Google-Weewx-Gruppe gepostet.
Man wollte die Ausgabe von wee_device /etc/weewx/dav.conf --info haben.
Bei der Ausgabe ist mir folgendes aufgefallen:
TRANSMITTERS:
Channel Receive Repeater Type
1 active none iss
2 active none temp (as extra temperature 1)
3 active none temp (as extra temperature 2)
4 active none wind
5 inactive none soil
6 inactive none (N/A)
7 inactive none (N/A)
8 inactive none (N/A)
Beim SETUP der Konsole werden die Kanäle 1-5 empfangen
und die Datenbank wir auch wird auch mit soilMoist1 Werten gefüllt.
Was bedeutet inactive?
4 active none wind
Da Du anscheinend auch ein "anemometer transmitter kit" nutzt, so interpretiere ich jedefalls
diese Ausgabe, dann
muss in der weewx.conf
    iss_id = 4
eingetragen werden!
Weil ich wieder das Problem hatte und ich hier nicht die Lösung beschrieben habe, hole ich es nach:
/etc/weewx/weewx.conf
[StdArchive]
    # If possible, new archive records are downloaded from the station
    # hardware. If the hardware does not support this, then new archive
    # records will be generated in software.
    # Set the following to "software" to force software record generation.
    #record_generation = software
    record_generation = hardware
vorher war record_generation = software gesetzt
Für eine Vantage ist das richtig (record_generation = hardware).
Für die Ecowitt/Froggit Stationen muss es dagegen sein:
Da ich Probleme mit dem Empfang (die Bäume und Sträucher sind beblättert) der Winddaten habe ( Anemometer Transmitter Kit) habe ich das solar powered Teil versetzt ( nach 12Uhr) und die Empfangsqualität lag nun über 75%. Nach ca. 1h habe ich den Transmitter wieder an den alten Platz gestellt und der Empfang bricht ein.
Meine Frage dazu : Ich hatte immer gedacht, dass die Signalqualität sich auf die ISS bezog. Aber es sieht ja so aus ,als wenn das Anemoter Transmitter Kit die Refernez wäre. Liege ich da richtig?
Richtig!
Bei einer VantagePro-Konsole (oder auch VantageVUE) bezieht sich die Empfangsqualität nur auf den Windmesser.
Bei einer Weatherlink Live gibt es für jede vorhandene Station (ISS ist auch eine Station!) diese Daten.
