Ecowitt/Froggit Custom-Server Funktion - Script
Danksagung erhalten: 138 mal
Ich habe das updateweatherstation.php Script geändert:
  • Möglichkeit die empfangenen Daten an einen weiteren Server weiterzuleiten (Post)
  • Sonderbehandlung WS2900 deaktiviert, da mein HP3500 jetzt zwischen WS2900 und HP3500 wechselt und damit immer eine neue CSV-Datei erzeugt wurde.
Re: Ecowitt/Froggit Custom-Server Funktion - Script
Ich habe heute das updateweatherstation.php Script erweitert:
Jetzt kann man damit die Daten auch an Awekas und Wunderground weiterleiten.
Möglichkeit der Neuzuordnung der Reihenfolge der Soilmoisture-, der Boden-Temperatur-, der Luftqualitäts-Sensoren. Speziell wegen der HP3500, bei der man keine Möglichkeit hat, die Sensoren (ID's) direkt zuzuordnen.
Was nicht unerwähnt bleiben sollte:
Dieses Script unterstützt auch die Uralt-Froggit Stationen - welche nur das Wunderground - Protokoll beherrschten und natürlich auch
die Erzeugung einer CSV-Datei welche Wswin direkt übernehmen kann. :wink:
Ecowitt/Froggit Custom-Server Funktion - Script Änderung
Habe heute das nochmal angepasst!
Da dieses Script auch längere Speicherzeiten unterstützt (z.B. 5 Minuten) muss die Windböe entsprechend dieses Speicherintervall mit berücksichtigt werden, was ich nicht gemacht hatte.
Änderung: nach Zeile 1000 (@$wd['gust'] = $maxwg;)
@$wd['gustmph'] = kmhtomph($wd['gust']);
einfügen.
und in Zeile 1277 dann
$senddata='&action=updateraw&dateutc='.$dateutcwg.'&tempf='.$wd['tempf'].'&dewptf='.$wd['dewptf'].'&humidity='.$wd['humidity'].'&winddir='.$wd['winddir'].'&windspeedmph='.$wd['windspeedmph'].'&windgustmph='.$wd['gustmph'].'&UV='.$wd['uv'].'&solarradiation='.$wd['solarradiation'].'&baromin='.$wd['baromrelin'].'&rainin='.$wd['rainin'].'&dailyrainin='.$wd['dailyrainin'].'&realtime=realtime&rtfreq='.$interval.'&softwaretype='.$wd['stationtype'];
genauer .'&windgustmph='.$wd['windgustmph']. ist durch .'&windgustmph='.$wd['gustmph']. zu ändern
Die Zip-Datei wurde entsprechend angepasst.
Heutige Änderungen:
Möglichkeit der Wahl, welcher Regensensor (WS90=Piezo oder WH40 bzw. WH65)
für Wswin benutzt werden soll,
Weiterleitung an weiteren Server - jetzt funktioniert damit auch Weewx mit Interceptor-Treiber.
Wobei nur mein modifizierter Interceptor-Treiber auch alle möglichen Sensoren und Daten dieser
Stationen unterstützt.
Beispiel dafür - hier mein bereits ersetzter WS90 der anscheinend erneut sein EOL erlebt
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Werner!
Muss ich bei diesen Skript etwas machen? Habe es getestet aber es werden nur die mem.csv und die debug.csv erstellt.
das bisherige Skript habe ich ohne Eingriffe verwendet!
lg. Herbert
Ja - den es ist nur noch die Debug-Ausgabe und die MEM-Ausgabe (für Zwischenspeichern der Winddaten bei größerem Intervall) voreingestellt.
$wswincsv = true;		# alltime wswin-csv file
$wswin_m_csv = false;		# monthly wswin-csv file
$datacsv = true;		# alltime csv-data file
$datamcsv = false;		# monthly csv-data file
Die monatlichen Dateien ($wswin_m_csv = true; $datamcsv = true; ) eventuall auch für Backup;
Was auch sinnvoll ist, alle vorhandenen Sensoren auch gleich auf "1" zu setzen, z.B.:
$wh51_1 = 1;  # soil moisture sensors CH1 - soilmoisture1,soilbatt1
$wh51_2 = 1;  # soil moisture sensors CH2
$wh51_3 = 0;  # soil moisture sensors CH3
$wh51_4 = 0;  # soil moisture sensors CH4
denn wenn eine Sensoränderung (Sensorausfall, neuer Sensor) festgestellt wird, beginnt das Script eine "neue" Datei. Gilt auch für einen neuen hinzugefügten Sensor (= Beginn neue Datei)
Bei einem ausgefallenen Sensor, sind dann eben keine Daten eingetragen, ohne dass das stört.
Herbiy
Danke, funktioniert!
lg. Herbert
hans.dresler
Beitrag von hans.dresler »
Ich brauche mal Hilfe. Der Script läuft soweit, nur bekommen ich nicht alle Sensoren und vorallem den Solar Sensor nicht nach WSWIN.
Wetterstation Ecowitt GW2000 mit WS90, 3xWH31 und 5xWN30.
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe
In der Debug Datei sieht mal alle Werte vorhanden
05.06.2023 20:15:45 192.168.0.161 POST /weatherstation/ecowitt/updateweatherstation.php
stationtype=GW2000A_V2.2.4
runtime=204669
dateutc=2023-06-05+18%3A15%3A50
tempinf=77.54
humidityin=41
baromrelin=30.059
baromabsin=29.704
tempf=73.76
humidity=34
winddir=9
windspeedmph=2.46
windgustmph=4.70
maxdailygust=17.22
solarradiation=50.51
uv=0
rrain_piezo=0.000
erain_piezo=0.000
hrain_piezo=0.000
drain_piezo=0.000
wrain_piezo=0.000
mrain_piezo=0.000
yrain_piezo=0.000
ws90cap_volt=5.3
ws90_ver=126
temp1f=75.56
humidity1=46
temp2f=71.42
humidity2=55
temp3f=82.22
temp4f=82.76
temp5f=82.94
temp6f=90.50
temp7f=89.60
temp8f=76.82
humidity8=35
batt1=0
batt2=0
batt3=0
batt4=0
batt5=0
batt6=0
batt7=0
batt8=0
wh90batt=3.28
freq=868M
model=GW2000A
interval=150
xxxxxxxxxxxx=xxxxxxxxxxxx
gustold=0
tempinc=25.3
tempc=23.2
temp1c=24.2
temp2c=21.9
temp3c=27.9
temp4c=28.2
temp5c=28.3
temp6c=32.5
temp7c=32
temp8c=24.9
relbaro=1017.8
absbaro=1005.8
rain=
rainrate=
dailyrain=
weeklyrain=
monthlyrain=
yearlyrain=
rrate_2=0
hrain_2=0
drain_2=0
wrain_2=0
mrain_2=0
yrain_2=0
erain_2=0
windspeed=3.96
windspeedms=1.1
windgust=7.56
maxdailygustkmh=27.71
maxdailygu=27.71
windchillc=24.8
windchillf=76.6
dewptc=6.4
dewptf=43.5
gust=7.56
gustmph=4.7
runtimetxt=2d8h51m09s
2023-06-05 20:15:45
wh90batt=3.28
ws90cap_volt=5.3
In der WSWIN.CSV ist der Solarsensor mit ID42 und dem Wert 50,51 vorhanden, kann ihn aber mit in WSWin nicht auswählen.
Dort hat er die ID38 & ID37. Die Temperatursensoren 7 und 8 sind nicht vorhanden.
;;1;17;133;2;18;35;36;45;134;42;41;3;19;4;20;5;21;6;22;7;23;8;24;29;30;31;32;25;26;27;28;13;14;15;16
05.06.2023;20:15;25,3;41;1017,8;23,2;34;3,96;9;7,56;0;50,51;0;24,2;46;21,9;55;27,9;;28,2;;28,3;;32,5;;;;;;;;;;;;;
hans.dresler
Ich habe es jetzt hinbekommen.
1.) in WsWin Vantage Pro als Wetterstation ausgewählt
2.) Den Script "updateweatherstation.php" angepasst und die fehlenden Temperatur Sensoren aufgenommen
Nun sehe ich alles und muss nur noch die Daten seit 2006 einlesen.
VolkerL
Beitrag von VolkerL »
ich möchte meine Daten der Wetterstation, zunächst einmal Testweise, an einen weiteren Server weiterleiten. Der weitere Server liegt in einer Oracle VM-Box. Dadurch möchte ich meine bereitsgeschildertes Problem mit der Sonnenscheindauer bei einer Wetterstation in einer anderen Zeitzone, versuchen zu beheben.
Die VM-Box habe ich auf die Zeitzone der Wetterstation konfiguriert, Apache läuft und ich kann das Verzeichnis mit der updateweatherstation.php von anderen Rechnern im Netz aufrufen. Die datei " updateweatherstation.php" ist in dem Verrzeichnis vorhanden.
In der "updateweatherstation.php" habe ich folgende Einstellung geändert:
# Forward the Post Data to other server
$forward_ecowitt = 1;
if ($forward_ecowitt){
$url = 'http://192.168.xxx.yyy/wetter_tx/updateweatherstation.php';	# NAS with port 80
#$url = 'http://192.168.0.135/data/report/';				# Weewx interceptor driver
#$urlport = '8575';						# Weewx interceptor port
Leider kommen die Daten dort nicht an. Habe ich was übersehen?
Danke und viele Grüße
Volker
Wird eine _error.log Datei geschrieben, wenn das updateweatherstation.php Script direkt über einen Web-Browser (z.B. Google Chrome) mit so einem Inhalt:
 400 bad request - no passkey nor ID sent
Wenn nicht, gibt es Rechte-Probleme.
Gibt es einen Eintrag in der *_forward_debug.txt ?
Verwendest Du die aktuelle Version des updateweatherstation.php Scriptes (25.04.2025)?
VolkerL
wenn ich die Datei über den Browser aufrufe kommt:
Warning: Array to string conversion in C:\xampp\htdocs\wetter_tx\updateweatherstation.php on line 526
10.05.2025 00:31:08 192.168.2.11 400 bad request - no passkey nor ID sent Array
Das funktionioniert anscheinend.
Es gibt keine Datei *_forward_debug.txt
Es ist vermutlich die die Version vor der aktuellen Version. (edit: Wurde am 21.04. heruntergeaden und die Originaldatei stammt vom 19.04)
Ich passe die aktuelle Version morgen mal an und versuche damit mal.
Volker
