Monat Max Wert Wind
Monat Max Wert Wind
den Monats-Max-Wert Wind 166 km/h kann ich nicht korregieren.
Wind Monatsgrafik
Abfrage den Datenbank-Tabellen archive, archive_day_wind, archive_day_windGust und archive_day_windSpeed der Felder windGust, windSpeed bzw.max nach Werten größer als 80 ergaben keine Ausgabe.
Ein wee_database --drop-daily gefolgt von einen wee_database --rebuilt-daily war ebenfalls erfolglos.
Dann der Versuch wee_database --update
sudo wee_database --config=/etc/weewx/dav.conf --update
Using configuration file /etc/weewx/dav.conf
Using database binding 'wx_binding', which is bound to database 'archive_sqlite'
The update process does not affect archive data, but does alter the database.
Continue (y/n)? y
Preparing interval weighting fix...
Daily summary tables are at version 4.0
Interval weighting fix is not required.
Preparing maximum windSpeed fix...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 1168, in <module>
    main()
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 232, in main
    update(config_dict, db_binding, options)
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 765, in update
    _fix_wind(config_dict, db_binding, options)
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 887, in _fix_wind
    wind_obj.run()
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 199, in run
    self.do_fix()
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 235, in do_fix
    for day_span in self.genSummaryDaySpans(tr_start_ts, tr_stop_ts, 'windSpeed'):
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 102, in genSummaryDaySpans
    yield weeutil.weeutil.archiveDaySpan(_row[0], grace=0)
TypeError: archiveDaySpan() got an unexpected keyword argument 'grace'
endete mit einer Fehlermeldung.
Nun bin ich genauso schlau wie vorher und frage mich woher die 166 km/h kommen?
Re: Monat Max Wert Wind
Problem gelöst? auf jeden verschwunden!
Die merkwürdigen Maxtage in der archive Tabelle habe ich noch einmal mit folgenden Befehlen bearbeitet:
UPDATE "archive" SET "windSpeed" ='46' WHERE "windSpeed" > '100' and "dateTime" > '1645311600' and "dateTime" < '1645570800'
dann
sudo wee_database --config=/etc/weewx/dav.conf --rebuild-daily --from=2022-02-20 --to=2022-02-23
Diese Vorgehensweise (mehrmals mit verschieden Tagesdaten) hat zur 'Lösung' geführt.
Danksagung erhalten: 138 mal
wunderbar, dass Du es gelöst hast.
Ich mache mittlerweile kleinere Datenbank-Änderungen direkt auf dem RasPi,
wie z.B. Korrektur eines falschen Wertes (bei mir meistens Regenmenge bei Ecowitt)
Voraussetztung: Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen
sudo sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
Es muss dazu natürlich auch der sqlitebrower auf dem RasPi installiert sein
Datenbankname (weewx.sdb) entsprechend der eigenen Einstellungen.
der Raspi läuft hier ohne Monitor, Maus und Tastatur.
Zugang habe ich per Konsole mit ssh (vom Linux PC); ferner kann ich mit einem Browser
http://IP des Raspis im Heimnetz/phpliteadmin.php?
und phpliteadmin auf die Datenbank grafisch zugreifen und bearbeiten.
Im Notfalf ist auch noch der VNCViewer installiert und damit habe ich die GUI des Raspis;
aber ist etwas träge und hat ein kleines Fenster.
in der Konsole vom Linux PC geht auch:
ssh -X USER@IP Raspi sqlitebrowser
