vielen Dank für die Hinweise. Ich werde sie der Reihe nach abarbeiten und später berichten.
Schönen Abend
Davis Vantage 2 Datenübertragung bricht ab
Re: Davis Vantage 2 Datenübertragung bricht ab
es sind ja nun einige Wochen vergangen und ich möchte mich noch einmal melden. Ich habe die Hinweise befolgt und die benutzerdefinierten Dateien abgestellt. Auch die WWW Schiene wurde deaktiviert, mitsamt Awekas. Siehe da, die Datenübertragung lief knapp 2 Tage durch. Dann wieder die Meldung „Vantage Pro nicht gefunden „. In der WSWINERR Datei steht folgendes.
02.01.2023 15:55:01.178 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
Diese Meldungen gibt es mehrfach. Allerdings steht da am Ende die Zahl 1 bis 10 und dann wird nicht weiter ausgelesen. Das Speicherintervall liegt bei 5 Minuten und somit kann ich die nicht aktive Auslesezeit später, wenn der Datenlogger wieder erkannt wird, nachholen. Zum Glück sind die Daten nicht verloren. Bis auf die wswin-custom-x Datei habe ich die anderen benutzerdefinierten Dateien wieder aktiviert. Es hat sich also nichts geändert. Das Auslesen funktioniert bis zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt und nach einer gewissen Pause, kann ich Datenübertragung wieder starten. Die Liverübertragung zur Homepage ist mir mittlerweile egal. Irgendwann sind die Daten ja vorhanden.
Viele Grüße aus dem warmen Sachsen
Gerd S.
Gerd S.
Davis Vantage Pro 2
http://www.wetter-blankenhain.de
ein letzter Hinweis. Du hast glaube ich, mal von einem 12m langen Kabel gesprochen. Dies und der Hinweis auf einen Mini-PC macht mich etwas stutzig.
Du hast ja nun schon alles mögliche ausprobiert. Hast Du diese Veränderungen mit langem oder kurzem Kabel getestet?
Hallo, das habe ich auch schon getestet. Selbst wenn der Datenlogger direkt am PC angesteckt war , gab es keine Besserung.
Trotzdem danke.
Trotzdem danke.
Davis Vantage Pro 2
- Danksagung erhalten: 2 mal
Moin,
ich hatte anfangs (Jahr 2017) auch massive Probleme, Daten wurden wenige Stunden ausgelesen, dann Abbruch, dann lief es mehrere Tage, wieder Abbruch. Irgendwann hatte ich im Bios vom Laptop geschaut, dort gab es noch eine Energieeinstellung für USB-Ports, die konnte ich auch auf "Dauer-EIN" umstellen, das ergab erhebliche Besserung.
Wahrscheinlich wird es zur Fehlerfindung nur wenig beitragen,
aber heute ist folgender Stand bei mir.
Der Fehler, hier mal ganz frisch von heute:
04.01.2023 03:20:13.525 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
04.01.2023 03:20:33.551 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 2
04.01.2023 07:20:13.899 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
04.01.2023 07:20:33.925 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 2
04.01.2023 07:20:53.918 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 3
04.01.2023 07:30:13.917 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
04.01.2023 07:30:33.917 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 2
04.01.2023 07:30:53.922 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 3
04.01.2023 16:20:51.240 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
04.01.2023 18:15:13.749 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
04.01.2023 18:15:33.764 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 2
04.01.2023 18:15:53.771 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 3
04.01.2023 18:16:13.777 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 4
04.01.2023 18:16:16.225 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 5
04.01.2023 18:16:33.800 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 6
04.01.2023 18:16:53.814 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 7
04.01.2023 18:17:13.864 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 8
und die Uhrzeit (ich nenne es mal den Ausleseintervall) in der Mitte unten vom WsWin Bildschirm zeigt um 18:15 --> 18:15:01 M:1 an.
Der Fehler erscheint, sobald Wswin mit der Berechnung der Dateien startet, aber auch nicht immer. Also beispielsweise um 18:15,
letzte vorherige Berechnungen waren um 18:00 und um 18:05, keine Fehlermeldung.
Im Jahr 2017 hatte ich Davis angeschrieben, da im Vantage debug die WAKE UP Meldung auftaucht, ob der Datalogger eine Art Schlafmodus hat,
das wurde seitens von Davis verneint, dieser würde permanent senden.
Nun werden bei mir alle Dateien, die nur jede Stunde eine Aktualisierung bedürfen, mittels WSWin Variable nur noch jede Stunde berechnet, das ist um 15 Minuten nach jeder vollen Stunde.
Alle 15 Minuten werden nur die Dateien durchgerechnet, die auch alle 15 Minuten aktualisiert und auch auf die Internetseite übertragen werden.
in diesem Intervall tauchen auch die wenigsten "VantageProPlus nicht gefunden " Fehlermeldungen auf, 1-3 Meldungen. Die meisten immer zur "Viertelstunde"
Wenn alle Berechnungen durch sind, geht es weiter.
Sollte einmal die Zahl von 10 Meldungen überschritten werden, greift das Powershell Script (welches hier glaube ich, auch noch im Forum vorhanden ist) ein.
Dann wird WSWin abgebrochen und neu gestartet. Das Powershell Script musste ich noch anpassen, z.B. die Wartezeit für
den Restart, denn meistens ist der USB-Port noch nicht bereit und WSWin startet zwar, beginnt aber nicht mit dem Auslesen.
Zudem habe ich noch weitere Fehlermeldungen eingefügt. Das Script greift aber eher selten bis garnicht ein.
Mit den beiden Sachen, also berechnen "sonstiger" Dateien jede Stunde und dem Powershell Script, läuft WsWin eigentlich sehr gut und (fast) unterbrechungsfrei bei mir durch.
Ich hatte auch schon einmal per Aufgabenplanung WsWin alle paar Stunden beendet und wieder gestartet, aber das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck
eines Programmes und habe ich auch wieder entfernt.
Heute um 18:20 WsWin beendet, bis 19:00 Uhr kein "bing" von WsWin, um 19:05 wieder "bing" und 19:05:01 M:1
In der wswinerr nur einmal die Meldung VantageProPlus nicht gefunden 1 und das die wswin_20230104.trc Datei verschoben wurde.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Guten Morgen, ich möchte nun ein letztes Feedback geben. Nachdem die Übertragung immer schlechter wurde( manchmal bis zu einer Woche kein Kontakt zum Datenlogger) kontaktierte ich meinen Händler und schickte die Konsole zur Überprüfung ein. Ich erhielt eine neue Konsole und siehe da, alles lief wieder prima. Seit nunmehr über einer Woche funktioniert die Datenübertragung ohne Probleme. Woran es gelegen hat konnte ich noch nicht erfahren.
Viele Grüße
Gerd S.
Viele Grüße
Gerd S.
Davis Vantage Pro 2
