in der current.inc befinden sich folgend sunshine* Einträge mit der entsprechenden Ausgabe:
('sunshine_time','red','current','1'), Strahlungsleistung 283 W/m²
('sunshine_hours','#f2a265','day','1'), Sonnenzeit 120W/m² 1:28 Std.
('sunshine_time','blue','day','1'), Strahlungsleistung
('sunshineDur','#f2a265','deltatime','1'), Sonnenschein Zeit 1:26:06 Std.
Das sunshine_time,day keinen Wert liefert ist OK?
sunshine_time
Re: sunshine_time
Ja - da die Tageswerte sinnvoll nur mit min, max, sum, avg ... sind.Das sunshine_time,day keinen Wert liefert ist OK?
Wenn du hier den Durchschnittswert verwenden möchtest, kannst Du
die current.inc so entsprechend abändern.
#else
<tr>
#if $x[2] == 'day'
#set $ztx = " ø"
<td class="label"><font color=$color>$obs.label[$x[0]]$ztx</font></td>
#if $x[2] == 'deltatime'
#set $xt = $getattr($day, $x[0])
#if not $use_lang
#set $ztx = 'Std.'
#set $xt1 = $xt.sum.format("%(hour)d:%(minute)02d:%(second)02d")
#else
#set $ztx = $gettext("hrs.")
#set $xt1 = $xt.sum.long_form(format_string="%(hour)d:%(minute)02d:%(second)02d")
<td class="data">$xt1 $ztx</td>
#elif $x[2] == 'day'
<td class="data">$xt.avg</td>
#else
<td class="data">$xt</td>
</tr>
