sensors.inc
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: sensors.inc
Ich habe meine von Mouser
https://www.mouser.de/
Bei der NAND-Flash-Technologie "SLC" wählen.
Ich habe im Raspi 32GB SdCards aber der Hauptspeicher
im RasPi ist eine Samsung SSD mit 512GB ;)
Nachtrag: ich verwende SDSDQED-032G-XI (von Western Digital)
Re: sensors.inc
Habe gerade auf der franz. Seite gekauft. Wenn ich wieder zurück bin liegt die Karte schon im Briefkasten :)
Re: sensors.inc
Werner hat geschrieben: 30 Jul 2023 17:06 Ich habe im Raspi 32GB SdCards aber der Hauptspeicher
Noch einige Fragen zur Struktur:
Du bootest nicht von SSD.
Weewx ist nicht auf der SSD und per Symlink mit der SdCard verbunden.
Die weewx-Datenbank ist auf der SSD ausgelagert?
Was befindet sich denn aus der SSD?
Ich bin wieder zurück, aber die Card ist noch nicht eingetroffen, Versandort ist Texas!
Re: sensors.inc
Doch!
Alles!
Die MicroSD ist jetzt nur noch Notfall-Backup bzw. Master.
Ursprünglich wurde der Inhalt auf die SSD geklont.
Ich benutze auf dem RasPi 4 (und auch 3) das
Geekworm X825-C8 Gehäuse mit
X825 V2.0 Sata Board
Re: sensors.inc
Werner hat geschrieben: 05 Aug 2023 11:39 Geekworm X825-C8 Gehäuse mit
welches Netzteil?
Bislang läuft hier alles ohne Lüfter und ist der Lüfter vom X825 angeschlossen oder abgeklemmt?
Wäre ein Neuaufsetzen von weewx sinnvoller oder eine "Reparatur" der alten Installation?
Ich habe die SDCard auf eine SSD geklont und der Raspi bootet nur USB2 und nicht, wenn die Platte an USB3 angeschlossen ist.
Gibt es evtl. auch Einschränkungen bzgl. SSD?
Re: sensors.inc
Netzteil 4A.
Ich nutze auch das
Geekworm Raspberry Pi 4 X735 V3.0 Expansion Board with PWM Cooling Fan & Safe Shutdown
dazu. Also auch mit kompletter Lüftersteuerung.
Damit hat der Prozessor max. 55 Grad bei Volllast
Kann ich nicht sagen, ich nutze Samsung 850 Pro mit 512 GB.
Ich hatte aber mal einen USB-Sata Adapter damit ging es auch nicht.
Ich würde neu aufsetzen.
Re: sensors.inc
Werner hat geschrieben: 05 Aug 2023 14:18 Ich nutze auch das
Da ich lüfterlos bevorzuge, habe ich nun für die Neuinstallation folgende Lösung:
Armor Case für Raspberry Pi 4 , externe SSD Kingston 250 GB, UGREEN Festplattengehäuse 2,5 Zoll USB C 3.2 Gen 2
Ich kann nun von der SSD ( USB3 ) booten. Mit anderen Festplattengehäuse funktionierte es nicht.
Nach https://bitreporter.de/raspberrypi/rasp ... auswerten/ habe ich die Stresstests durchgeführt und bin zufrieden.
Re: sensors.inc
Da ich ja auch die cmon Erweiterung nutze:
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
Die Prozessor-Temperatur schwankt bei mir zwischen 46°C und 53°C
mit Last-Gesteuerten Lüfter. - Wobei der Lüfter nicht hörbar ist.
Auf dem RasPi laufen
  • 6 Weewx-Instanzen
    3 FOSHKplugin-Instanzen
    CumulusMX
    MySQL
und einiges anderes.
Re: sensors.inc
Werner hat geschrieben: 29 Aug 2023 10:47 Auf dem RasPi laufen
  • 6 Weewx-Instanzen
    CumulusMX
    MySQL
da rödelt eine Menge rum und die Temp. ist OK.
2 Weewx-Instanzen mit je 2 Skins reichen mir
oder hast du für jede Skin eine eigene Instanz?
Re: sensors.inc
Nein.
Manche Instanzen machen sogar 6 Skins, z.B.
  • Seasons
    Belchertown
    Neowx
    SofaSkin
    Bootstrap
    Cmon
