WsWin (Directsendung)
Danksagung erhalten: 14 mal
Bei meinem WsWin (neueste Version) Windows 10 bleibt WsWin hängen sobald beim abrufen der wswin directsendungen zu den Wetternetzwerken ein oder mehrere Netrwerke eine Fehlerrückmeldung(en) machen.
In der WsWin Statuszeile unten links bleibt der Abzähler auf "00:00" stehen und WsWin läuft dann nicht weiter.
Was kann das asein?
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: WsWin (Directsendung)
Was steht in den Protokoll-Dateien?
Bei internet -www stehr dort "Fehler 1"
Wenn du die WsWin Debug funktion meinst, habe ich nicht aktiviert, welche Zahl muss ich dann anhacken?
Mit der Maus auf die Nummer zeigen, dann wird kurz danach angezeigt, welche Funktion dieses
Debug-Bit hat.
so, ich habe nun "Debug" mit der Nummer "4" aktiviert.
Mal sehen was kommt. Ich melde mich dann wieder.
So, Werner, ist wieder passiert.
Bei internet www 1 Statusmeldung "Fehler 1"
Hier nun die "Debug":
2023-09-10 23:51:09.511 WWW2 ?val=gargamel;4RrgSf;10.09.2023;23:50;22.7;1015.8;-0.6 ;83;0.0;SO;12.4;0.0;0.0;0.0;sdark.gif;8;0;6:20;19.7;-0.6;0.0;17.5;31.5;12.4;0.0;21.02;12.6;44:30;19.1 ;118.0;83:40 h;0;23;60;50;12;5
2023-09-10 23:51:09.647 WWW2 Wettersektor.de: Daten empfangen!S
2023-09-10 23:51:09.971 WWW3 /v01/set/wid/3e3d9b1837781e93/key/bf9a20db6da287f4779db0e82b8d3071/tempin/282/temp/227/temp02/222/temp12/200/temp13/211/chill/227/dewin/207/dew/197/heatin/303/heat/227/humin/64/hum/83/hum02/77/soilmoist/167/leafwet/1/wspd/0/wspdhi/0/wspdavg/0/wdir/143/wdiravg/143/bar/10158/rain/0/et/25/rainrate/0/solarrad/0/uvi/0/time/2150/date/20230910/forecast/44/forecasticon/5/battery/421/type/321/ver/29909
2023-09-10 23:51:10.219 WWW3 200
2023-09-10 23:51:10.235 WWW4 ?dataset=wetterNRW10;Nettetal-Kaldenkirchen;10.09.2023;23:50;22.7;83;1015.8;0.0;0.0;SO;0.0;0.0;0.0;0;gleichbleibend;-0.6 ;19.7
2023-09-10 23:51:10.331 WWW4 OK
2023-09-10 23:51:10.455 WWW5 C:\Wswin\curl.exe -q --ssl-no-revoke --no-alpn --no-npn -s -S -o "C:\Wswin\Text\weather365log.txt" -d "stationid=R75CL7NGXV&datum=202309102350&utcstamp=1694382600&press=1015.8&t2m=22.7&relhum=83&windspeed=0.0&windgust=0.0&radi=0&uvi=0.0&sunh=6.33&rainrate=0.0&rainh=0.0&prec_time=60&raind=0.0&dew2m=19.7&wchill=22.7&appTemp=26.2&heat=22.7&cloudbase=468&winddir=143&latitude=51.318056&longitude=6.201944&altitude=50&et=0.0&windrun=80.3&humidex=29.8&temp2=22.2&humidity2=77&rxsignal=100&soilmoisture=167&soiltemp=20.0&soiltemp2=21.1&leafwetness=1&t005m=21.1&gtsd=1200.5&gts200=20230304&frostd=0&iced=0&colds=0.0&heats=16.9" https://channel2.meteo-services.com/stations/index.php
2023-09-10 23:51:10.688 WWW5 OK
2023-09-10 23:51:10.772 WWW6 ?data=wilfried-monika;226A06A7166CBDF269D04F97E296CFCC;(TUTC_ 2023-09-10 21:50);(TIME_ 2023-09-10 23:50);(VERSN 1.03);(TCUR_ 22.7);(TMAX_ 31.5);(TMIN_ 17.5);(TMP1h -0.6);(FCUR_ 83);(DCUR_ 1015.8);(DR3h_ -0.6 );(TPCUR 19.7);(R01h_ 0.0);(R24h_ 0.0);(RDAY_ 0.0);(WDCUR 0.0);(WRCUR 143);(WBCUR 0.0);(WD1h_ 0.0);(WB1h_ 0.0);(WDMAX 4.8);(WBMAX 12.4);(SOCUR 0);(SO1h_ 0);(SOKUM 6.33);(UVCUR 0.0);(T5CM_ 20.0);(BEWO_ 8)
2023-09-10 23:51:10.847 WWW6 ok
2023-09-11 00:01:09.334 WWW1 ?dataset=C75967F9C2F74F678AB3CB1D4408DDFF;Nettetal;11.09.2023;00:00:00;22.4;84;1015.9;0.0;0.0;SO;0.0;0.0;0.0;0;sdark.gif;0 cm.gif;nacht;moon25.gif;gleichbleibend;-0.5 ;0.0;0;22.4;22.4;0:00
2023-09-11 00:01:25.194 WWW1 timeout 1
Sollte das nicht www 2
heißen?
WWW2 ?
Wenn ich das richtig interpretiere, kommt vom Wettersektor keine "positive" Rückmeldung.
Was ist eingestellt, was als "erfolgreich" gewertet werden soll?
Nein, diesmal ist es "www 1" (Ruhrwetter) gewesen.
Ich habe bis www 6 belegt.
Bei erfolgreicher übermittlung kommt dann "www 1 OK" bei den anderen diesbezgl. ausser www 5, da kommen KEINE Meldung (Weather365)
