Dieses Bild kommt gelegendlich vor und ich muß dann eingreifen.
Ansonsten arbeitet WsWin normal, d.h. upload usw.
WsWin Screen wird nur teilweise aufgebaut
Re: WsWin Screen wird nur teilweise aufgebaut
wenn Du eingestellt hast, das Wswin in die Taskleiste "verkleinert" wird,
deaktiviere diese Option versuchweise.
Ansonsten kann es ein Problem mit dem Grafikkarten-Treiber sein.
- JoachimF
Diese Option habe ich nicht eingestellt, aber ich werde sie einmal versuchsweise einstellen.
Zwischen Win- und Linux- PC schalte ich mit einem KVM Switch um, deshalb ist Wswin nicht in der Taskleiste verkleinert.
deaktiviere diese Option versuchweise. Zwischen Win- und Linux- PC schalte ich mit einem KVM Switch um, deshalb ist Wswin nicht in der Taskleiste verkleinert.
