Davis Airlink defekt?
Seit 1 bis 2 Tagen werden keine Feinstaubwerte mehr angezeigt (weewx).
ERROR user.airlink: Could not get concentrations from any source.
INFO user.airlink: collect_data: Attempt to fetch from: 192.168.8.125 failed: HTTPConnectionPool(host='192.168.8.125', port=80):
Max retries exceeded with url: /v1/current_conditions (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fb5374150>,
'Connection to 192.168.8.125 timed out. (connect timeout=2)')).
└─ $ ▶ ping 192.168.8.125
PING 192.168.8.125 (192.168.8.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.8.125: icmp_seq=1 ttl=255 time=4306 ms
64 bytes from 192.168.8.125: icmp_seq=2 ttl=255 time=3306 ms
64 bytes from 192.168.8.125: icmp_seq=3 ttl=255 time=2305 ms
64 bytes from 192.168.8.125: icmp_seq=4 ttl=255 time=1603 ms
64 bytes from 192.168.8.125: icmp_seq=5 ttl=255 time=603 ms
Kann der Airlink-Sensor überhaupt sterben?
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: Davis Airlink defekt?
Hast Du den Airlink Sensor schon mal stromlos gemacht?
Ich kenne so ein Problem vom Airlink Sensor, wenn die Temperatur unter -12 Grad fällt.
Ja ich habe den Airlink Sensor mehrmals stromlos gemacht,aber ohne dauerhaften Erfolg.
Manchmal liefert der Sensor Daten, bricht aber nach kurzer Zeit wieder ein.
Der Sensor befindet sich im Innenraum bei 20 Grad.
Dann würde ich von einem Defekt ausgehen.
Hast Du ihn schon gereinigt/ausgeblasen? Innen ist so ein Maschengitter.
Werner hat geschrieben: 03 Mär 2024 17:58 Hast Du ihn schon gereinigt/ausgeblasen? Innen ist so ein Maschengitter.
Ja, hab den Sensor geöffnet und gereinigt,aber :(
