Empfangsproblem mit der drahtlosen integrierten Sensoreinheit Davis Vantage Pro
Bernhard1
Beitrag von Bernhard1 »
Hallo und guten Abend,
die Platine war defekt und habe deswegen eine neue Sensoreinheit angeschafft. Alle Einstellungen der alten, habe ich auf die neue übertragen. Die Sensoreinheit ID1 wird auch gefunden, aber keine Daten übertragen.Konsole habe ich stromlos gemacht und danach wieder eingeschaltet. Trotzdem das selbe Problem. Vielen Dank vorab schon einmal für eure Unterstützung.
Herzliche Grüße
Bernhard
Bernhard1
Re: Empfangsproblem mit der drahtlosen integrierten Sensoreinheit Davis Vantage Pro
Hier noch eine Ergänzung. Ich habe die Konsole nocheinmal konfiguriert. Station 1 ist eingestellt, es werden keine Daten angezeigt von Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit außen und der Taupunkt zeigt -60 Grad an. Übertragen werden, Wind, Sonnenschein, UV und Solar. Wo steckt jetzt der Knoten drin?
Herzliche Grüße
Bernhard
Danksagung erhalten: 137 mal
Dann hast Du einen alten Temp/Feuchte Fühler (oder ist defekt, was ich nicht glaube).
Die neuen Platinen (ISS ) setzen alle die neue Version dieses Fühlers voraus und
können mit dem alten Temp/Feuchte nicht umgehen.
Bernhard1
danke für den Hinweis. Jetzt ist guter Rat teuer. Meine Station ist jetzt 12 Jahre alt. Toller Service von Davis, nicht darauf hinzuweisen, dass die alte Version mit der neuen nicht kompatibel ist. Die Platine (ISS) hat bei Wetterladen € 99 gekostet. Jetzt kaufe ich den Temperatur/Luftfeuchtefühler mit Schutzgehäuse für € 190 und habe keine Garantie, dass es dann funktioniert.Ich habe zwar ein 14tägiges Rückgaberecht, aber dafür meine Davis in Einzelteile. Was mache ich am besten. Würde mich über einen Tipp sehr freuen. Schon einmal vielen Dank.
Herzliche Grüße
Bernhard
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Jürgen B »
Hallo Bernhard
Du brauchst nicht das ganze Gehäuse der T/H Sensor reicht siehe Link.
https://www.wetterladen.de/davis-7346.0 ... -pro-2?c=0
Schöne Grüße Jürgen
Bernhard1
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis. Habe ihn schon bestellt.
Herzliche Grüße
Bernhard
Bernhard1
du hast recht. Der neue Temp/Feuchte Fühler hat das Problem behoben. Ich habe noch gelesen, ist bei allen DVP die vor 2016 in Betrieb gingen erforderlich.
Herzliche Grüße
Bernhard
