Hallo Gemeinde, habe seit ein paar Tagen das Problem dass meine realtimegauges.txt nicht mehr erzeugt wird somit gehen auch meine Wetterinstrumente nicht mehr. Auch eine Neuinstallation von WSWIN brachte keinen erfolg !
https://www.wetter-hiltenfingen.euro-pi ... ges-ss.htm
SteelSeries wird nicht aktuallisiert
Re: SteelSeries wird nicht aktuallisiert
In Wswin gibt es dafür die Möglichkeit viel zu protokollieren.
Also was steht in diesen Dateien?
- LeShark
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Ja da hat er mir um Hilfe gebeten. Es klappt wieder. Leider ist das Script für diese Gauges nicht einfach. Da muss alles passen, sonst funktioniert mal nichts. Ja auch suche ich ein gutes FTP Programm das dann die Daten automatisch hoch lädt, aber momentan bin ich beim FTP Uploader gelandet, was ich mir aktuell die kostenpflichtige Version nicht leisten kann.
- LeShark
Da die Gauges ja jetzt wieder läuft habe ich schon das nächste Problem mit dem Lauftext oben!
Wo kann ich die Umlaute ändern bzw. wo was ändern dass sie korekt angezeigt werden!
- falsche umlautepng.png (19.07 KiB) 7044 mal betrachtet
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Hallo harald, versuche mal folgendes:
1.) realtimegauges txt aufrufen und dann
2.) Speichern unter.. mit demselben namen ABER DANN die Codierung ändern in ANSI
3.) datei ins web hochladen.
eventl auch mit custom.txt und der anderen Datei im wswin Hauptordner machen.
- Mado
Das funktioniert so nicht. Habe in der Wswin_nrt.txt die für die SteelSeries Gauges Instrumente was hinzu gefügt, also abgeändert und als Codierung ändern in ANSI gespeichert. Wird trotzdem bei "meistens klar und kühler" das ü mit Umlauten dargestellt. Webseite die eingebunden ist, ist im utf-8 Format. Kann es sein, dass dies auf der Seite ändern muss?gargamel hat geschrieben: ↑10 Okt 2024 21:54 Hallo harald, versuche mal folgendes:
- gargamel
Hallo Manfred,
diese option hatten ich schon mit Harald per Email versucht, leider ohne erfolg.
Auch bei mir hatte ich mal die Datei(en) absichtlich mal ein "falsche Codierung" gegeben mit keinem Erfolg.
