Hallo, mal eine Frage?
Ist es möglich die verschiedenen Scripte in einem Unterverzeichnis von Wswin-Haubtordner zu speichern und vom Haubtverzeichnis mit dem demenstrechenden Befehl aus zuführen?
Zum Beispiel:
das Script "Dekadenwerte" befindet sich in wswin/scripte/dekadenwerte und der aufruf würde lauten
<!-- %openfile=scripte\dekadenwerte-tm.txt% -->
oder ist da mein Gedankenweg falsch ?
verschiedene Scripte
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: verschiedene Scripte
Die scripte sind ja in einem Unterordner von wswin, nämlich "scripte"
Der Aufruf der scripte könnten in einem Unterordner erfolgen
Hauptsache das ein vorheriger Aufruf zb Custom.txt im wswin HAUPTordner liegt und eventl. das nächste template das im Wswin hauptordner liegt von diesem Unterordner aufgerufen wird.
ABER wozu DAS? Das bringt NUR Verwirrung.
Wenn die Templates einen eindeutigen Namen haben, sind diese auch zuordbar.
- LeShark
- Hat sich bedankt: 2 mal
Nicht ganz, viele Scripte haben ja mehr als nur eine Text-Datei kit unterschiedlichen Namen und irgendwann ist dann der Hauptordner so voll dass man nicht mehr durchblickt ...gargamel hat geschrieben: ↑15 Okt 2024 17:34 Die scripte sind ja in einem Unterordner von wswin, nämlich "scripte"
Oder täusch ich mich ?
- gargamel
Harald, also ich habe jede menge scripte (auch von Tex) am laufen. Einfach die abbarbeiten lassen.
Wenn du die in einem sep. Ordner haben willst kannst du das gerne machen, aber dann sind wieder zus Fehlermöglichkeiten vorprogrammiert.
PS Custom-x: Fehler 16
16) Unter >Ansicht >Einstellungen >keine Jahrdatei, aktivieren (keinen Haken setzen)
