Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
Du könntest dafür eine Anzeige bekommen wenn Du da so änderst
#if $getVar('day.' + name + '.has_data') and $getVar('day.' + name + '.max.raw') >= 0
Also anstatt "> 0" dafür ">= 0" in der telemetry.html.tmpl änderst.
Da wenn die Batterie i.0. ist "0" übermittelt wird.
Es wird nur immer die Darstellung "0,000000" (= ohne Formatierung) erscheinen, aber keine Grafik,
da sich eben hier in der Grafik in der Regel nichts ändert!
Deshalb von mir dafür auch keine Berücksichtigung.
Hat sich bedankt: 68 mal
Ok Werner.
Aber da ist noch mein Bodensensor +5cm (WN34L), der Blitzsensor (WH57) und Leckagesensor (WH55CH1).
Die sollten angezeigt werden, oder?
Jein!
Nur der Bodensensor (WN34) liefert einen Spannungswert.
Blitz- und Leckage-Sensor liefern nur 0 oder 1 ( ok - nicht ok)
Hast Du
[[Appearance]]
telemetry_order =
soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8,
Also soilTempBatt1 ... soilTempBatt8 im skin.conf bei telemetry_order eingetragen?
Und ist/sind die WN34-Batterie-Werte (also soilTempBatt1 usw.) auch in der Datenbank?
Werner hat geschrieben: 20 Okt 2024 19:47 Nur der Bodensensor (WN34) liefert einen Spannungswert.
Alles eingetragen, nur finde ich soilTempBatt1 nicht in der Datenbank.
Aber woher nimmt denn der seanson Skin den Wert?
Dann musst Du die Datenbank entsprechend erweitern und das ist auch der Grund
warum Neowx keine Grafik dafür darstellen kann, der Seasons Skin könnte es auch nicht.
Hier wird nur der aktuelle Wert (current) dargestellt. Current braucht keinen
Datenbank-Eintrag.
Danke Werner.
dann müsste dieser Befehl richtig sein:
sudo weectl database add-column soilTempBatt1 --type=REAL -y
Ja.
Es kommen aber leider keine Daten an:
Ist das vielleicht gar nicht "soilTempBatt1" sondern
z.B. "soilTempBatt2"
Was steht den in der de.conf für
Boden 5cm Batterie.
Wenn das mit soilTempBatt1 übereinstimmt, gibt es ein Problem mit der Datenbank
Guten Tag Werner.
in der de.conf habe ich keinen Eintrag soilTempBatt1 oder 2 sondern nur diese Einträge:
 # Sensor status indicators
        consBatteryVoltage     = Spannung Konsole
        heatingVoltage         = Spannung Heizung
        inTempBatteryStatus    = Spannung Innentemperatursensor
        outTempBatteryStatus   = Spannung Außentemperatursensor
        rainBatteryStatus      = Spannung Regenmesser
        referenceVoltage       = Referenzspannung
        rxCheckPercent         = Signal WS90
        supplyVoltage          = Versorgungsspannung
        txBatteryStatus        = Spannung Sender
        windBatteryStatus      = Spannung Anemometer
        batteryStatus1         = Spannung Batterie1
        batteryStatus2         = Spannung Batterie2
        batteryStatus3         = Spannung Batterie3
        batteryStatus4         = Spannung Batterie4
        batteryStatus5         = Spannung Batterie5
        batteryStatus6         = Spannung Batterie6
        batteryStatus7         = Spannung Batterie7
        batteryStatus8         = Spannung Batterie8
        signal1                = Signal Gästezimmer
        signal2                = Signal Wohnzimmer
        signal3                = Signal Schlafzimmer
        signal4                = Signal Küche
        signal5                = Signal Badezimmer
        signal6                = Signal Garage
        signal7                = Signal Kühlschrank1
        signal8                = Signal Kühlschrank2
	wh40_sig               = Signal Regensensor
        ws90_sig      	       = Signal WS90
        wh57_sig               = Signal Blitzsensor
        wh45_sig 	       = Signal Co2Sensor
        wn34_ch1_sig           = Signal Bodensensor
        wh31_ch6_sig		= Signal Test
Nur in der weewx.conf habe ich diese Werte stehen unter gw1000
 [[field_map_extensions]]
        soilTempBatt1 = wn34_ch1_batt
        soilTempBatt2 = wn34_ch2_batt
        soilTempBatt3 = wn34_ch3_batt
        soilTempBatt4 = wn34_ch4_batt
        soilTempBatt5 = wn34_ch5_batt
        soilTempBatt6 = wn34_ch6_batt
        soilTempBatt7 = wn34_ch7_batt
        soilTempBatt8 = wn34_ch8_batt
Im Season Skin kommen diese Texte vor:
Boden +5cm
Boden 5cm Batterie
Boden 5cm Signal
Nutzt Du eine weitere Instanz wo diese Texte vorkommen?
Sie können nur in der weewx.conf oder in der de.conf zugewiesen werden
In der de.conf unter
[Labels]
   [[Generic]]
        soilTempBatt1         = Boden 5cm Batterie
In der weewx.conf unter
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Labels]]]
      [[[[Generic]]]]
Guten Tag Werner,
in der weewx.conf kommt nicht mit Boden vor.
Im Seasons Skin in der de.conf stehen diese Werte:
wn34_ch1_sig = Boden 5cm Signal
soilTemp1 = Boden +5cm
in der de.conf von NeoWX Skin steht dieses:
soilTemp1 = Bodensensor +5cm
... dann habe ich auch keine Idee mehr,
wenn Du ausschließen kannst, dass es nicht an der Datenbank liegt.
Dann werde ich im Moment damit leben.
In der Datenbank sind diese Einträge, aber ob dort ein Fehler ist, da bin ich überfragt.
Guten Tag Werner,
nun ist die Spannung für den WN34 da.
Keine Ahnung warum, habe wohl weewx neu gestartet, vielleicht liegt es daran.
Was ich jetzt noch anzeigen möchte, ist die Spannung für den WS90 Kondensator.
Jedoch finde ich keine Bezeichnung für den Wert?
