keine Temperaturdaten von Sensor 2
karsten_kt
Beitrag von karsten_kt »
Hallo Gemeinde,
beim heutigen Auslesen der Wetterdaten aus meiner TE923 habe ich festgestellt, dass die Außentemperaturen von Sensor 2 seit dem 13 Okt. nicht mehr recorded wurden.
Der Sensor ist vorhanden, Batterie ist in Ordnung, Feuchtedaten des Sensors werden recorded.
Ein Auslesen mit der TFA Software hat gezeigt dass dort die Temperaturdaten vorhanden sind.
Kann ich die Wetterdaten erneut ab einem bestimmten Datum einlesen?
Gruß Karsten
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: keine Temperaturdaten von Sensor 2
Ich würde folgendes machen:
Vorhandene Wswin-Monatsdatei exportieren und dann umbenennen/sichern
auch die Exportierte Monatsdatei!
Bei den Einstellungen "Reset Record Pointer" durchführen.
Damit liest Wswin den kompletten Datenlogger aus.
Diese Daten wieder exportieren und dann aus der vorher exportieren Datei und
der jetzt neu exportierten Datei eine zeitchronologische Datei machen und die
dann wieder importieren (nur neuere Daten dabei abwählen).
karsten_kt
Danke.
Hat geklappt.
