Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
- Hat sich bedankt: 2 mal
Nach Wiederinstandsetzung von 2 zusammengebrochenen WsWin-Instanzen für Nexus bezw. für WS7000 jetzt sehr oft eine Weigerung für Auslesung, mit Meldung 'Datei nicht gefunden'.
Vergleichend mit 3tem WsWin-Instanz (für 2te Auslesung von WS7000 mittel PC_Interface WS7000-13) scheint doch alles anwesend.
Was könnte den Grund sein für die Auslese-Weigerung & Fehlermeldung?
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
Also WsWin-Instanzen brechen nicht einfach zusammen. Da liegt ein anderes Problem bei dir auf dem Rechner vor.
Und wieso 3 Instanzen für zwei Stationen?
Und sprichst du von der WS 7000 von ELV?
Der Klassiker ist USB-Energieeinstellung (Stromsparmodus) aktiviert
Anlage WS7000 stammt laut Beschriftung von LaCrosse/ELV über Conrad erhalten.
Historie/Begründung der 3 Instanzen für 2 Stationen:
1* WSWin_WS7000 ist 'Ur'-Konfiguration 1, angefangen vor 2003 auf Desktop_PC, heute laufend auf Acer Aspire3610 Laptop, angeschlossen mit PC_Interface an USB-Dongle. Sehr stabil, aber sehr alt, und darum erneurungsbedürftig, aber Nachfolger hat Tucken. Database von >10 Jahr.
Wird periodisch aktiviert für Auslesung für redundante Database:
schon manchmal benutzt als Retter für die WSWins in E3Box.
1* WsWin_WS7000 ist 'Nachfolger'-Konfiguration 2, auf Asus E3Box, angeschlossen mit PC-Interface an USB-Dongle, 24/7 in Betrieb.
1* TFA_Nexus & WsWin war gedacht als 'Nachfolger'-Konfiguration 3 für WS7000, aber WS7000 ist sensormässig besser, also ....
Dieser Nachfolger-Streben ist Grund dass auch TFA_Nexus an E3Box über USB angeschlossen ist und 24/7 in Betrieb. So wenig möglich PCs.
Gerade die 'Zusammenbrüche' am E3Box sind Grund dass WS7000_1 in Betrieb gehalten wird.
Wahr dass bestimmt der Asus_E3Box irgend ein Problem hat.
Leider Zweifel dass USB-Stromsparmodus Problemverursacher ist, denn ein K8055 läuft dort über USB seit Jahren ohne Problemen.
Wegen diese K8055 muss die E3Box mit Windows_XP weiter laufen:
kein Upgrade möglich für die K8055-Software.
Als Experiment vielleicht zu versuchen um WsWin_WS7000_2 zu verschieben zu einer jüngeren KleinPC mit 'frischer' Windows-Konfiguration.
Anpassung 23Dezember2024:
Zur Vermeidung von Missverständnisse, lese RS232<>USB-Adapter statt USB-Dongle
Zuletzt geändert von Tln7559WsWin am 23 Dez 2024 12:18, insgesamt 3-mal geändert.
- LE-Wetter
Also WsWin mit der der WS7000 und der Nexus laufen auch auf moderneren Windows Versionen.
Die WS7000 ist eine der besten Wetterstationen die jeh gebaut wurden. Ich gehe davon aus, dass du die WS7000 über den WS-Logger ausliest?
Daher macht ein PC-Wechsel durchaus Sinn.
Aber beachte, ich gehe davon aus, dass du bei Nutzung XP auf C://Programme installiert hast, dies ist dann ab Win7 aufwärts direkt unter C: erforderlich und sofern du gleiche Konfiguration WsWin nehmen möchtest, musst du die Pfade in der CFG anpassen.
Ich gehe von einem PC-Problem bei dir aus
Auf Laptop und auf E3Box ist WsWin immer installiert worden in 'eigener' Datei, also in C:/WsWin_Nexus bzw in C:/WsWin_WS7000, nicht unter C:/Program Files
Verschiebung der 2WsWin-Instanzen = Erweiterung der ToDo-Liste für 'Kurzfristig erledigen'
Heute ist die Nexus-Instanz fehlerhaft geworden, ohne ersichtlichen Grund .......
Beobachtung:
- Programm kann normal gestartet werden
- läuft normal und generiert Dateien
- generiert WUnderground-Datei und schiebt ab mit Erfolg
- zählt ab bis nächster Durchlauf
Aber schliesst dann das Program, haltet und ruft "Datei nicht gefunden".
WSWINERR wie unten im Screenshot und angehängt als Datei.
Welche Datei sollte gefunden werden?
Denn alles scheint anwesend ......
Beobachtung:
- WSWINERR.TXT
- WSWINERR-Datei
- (199.6 KiB) 224-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Tln7559WsWin am 02 Dez 2024 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Neu installieren van WsWin V2.99.9.1 verbessert nichts.
Ist in WSWINERR hier vielleicht Indiz zu finden zum Grund für diesen Fehler?
WsWin (für Nexus) war unter Tabblatt Internet eingestellt für Generierung von wswin-custom-x-html,
aber siehe diese Generierung nicht mehr stattfinden bei dieser Instanz von WsWin.
Letzte Ausgabe van wswin-custom-x.html in der Html-Folder ist datiert 2-12-2024 16:43 (und jetzt ist 21:54).
Rückwärts lesen in WSWINERR zeigt dass ungefähr von 16:00 'etwas' hat stattgefunden was nachher Fehler verursachte, aber niemand war in der Nähe des Rechners ..........
WsWin (für WS7000) generiert wswin-custom-x.html ohne Probleme.
Habe verglichen zwischen WsWin (für Nexus) und WsWin (für WS7000) und die wahrscheinlich benötigten Dateien sind in beiden Instanzen identisch da:
Ausschalten von Generierung von wswin-custom-x.html bei WsWin (für Nexus) löscht den Fehler,
aber Schade dass damit die 'bessere' html-Webseite verschwindet.
Wer kann sagen wie WsWin (für Nexus) korrigiert werden kann so dass diese html-Webseite wieder verfügbar kommt?
2-12-2024 19:43:39.158 V2.99.9.1 5.1-2600 1 50 0 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
2-12-2024 20:03:19.705 V2.99.9.1 5.1-2600 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
2-12-2024 20:04:06.393 V2.99.9.1 5.1-2600 1 50 0 CustomAlreadyOpen ... Try Restart
2-12-2024 20:04:06.424 V2.99.9.1 5.1-2600 1 50 0 CustomAlreadyOpen ... Restart
wswin-custom-x-nl.sec
wswin-custom-x-en.sec
wswin-custom-x.sec
Diese Datei ist "blockiert" und kann nicht ersetzt werden.Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
Wswin versucht das durch einen Neustart, wenn es selbst die Ursache wäre,
Scheint aber hier nicht der Fall zu sein.
Ist das Wswin-Verzeichnis mit allen Unterordner von jegelicher Sicherheitssoftware ausgeschlossen?
Welches Programm überträgt die Daten auf den Webspace?
Dieses Programm scheint die Datei nicht freizugeben.
2 Instanzen von WsWin auf einem Rechner ermöglicht Vergleich.
In beide ist Datei wswin-custom-x.html mit gleichen Attributes.
Synchronisierungssoftware zu Webspace ist AllwaySync:
für beide Instanzen wird für Ubertragung *.htm* gesucht und übertragen.
Einstellung von AllwaySync: keine Copy machen von Locked files [also passiv bezgl. Datenquelle].
- Mado
Frage: laufen nur zwei Wswin Versionen oder wird aus den zwei Wetterstationen noch eine 3. Instanz gestartet über Dateiüberwachung?Also WsWin-Instanzen brechen nicht einfach zusammen. Da liegt ein anderes Problem bei dir auf dem Rechner vor.
Wenn ich die beiden Zitate betrachte, da läuft irgend was nicht ganz sauber auf dem Rechner !! Was ich nicht verstehe oder aus den Beschreibung diesem Betrag sehe, wie das alles im Ganzen abläuft. Also von der Nexus Station wird direkt über USB die Daten ausgelesen, und vermutlich auch bei der WS7000 auch über USB. Wie werden dann aus beiden Stationen eine 3 Instanz eröffnet, die vermutlich aus diesen beiden Stationen die Daten per Dateiüberwachung ausliest? Und warum werden zwei Stationen betrieben und diese an eine 3. Instanz übergeben, werden hier Sensoren berechnet die nicht in der Nexus vorhanden sind ?
Ich vermute da kommt irgend wie Datenmüll rein, wobei hier Wswin durcheinander kommt. Ich habe auch seit längeren seit 2017 eine zweite Wswin Instanz erstellt, wobei aus der 1. einige Sensoren extra berechnet werden die nicht vorhanden sind. Damals liefen die über Win 7 und sein diesem Jahr auf einen neuen Rechner mit Win 11 und habe (bis ein paar Sonderheiten am Anfang) bis jetzt 24 Stunden durchläuft ohne Probleme.
Was am Besten ist sich zu überlegen, ob man nicht beide Stationen direkt ausliest und keine 3. Instanz anlegt. Für beide Stationen die Wswin-Custom-x.html zu erzeugen wäre wohl nicht zu empfehlen.
Was dieses Problem lösen könnte, wäre vorerst mal die Dat-Dateien aus allen Jahren zu sichern, incl. Statistikdaten und das alles neu einzurichten, (Neuinstallation) und eine saubere Abarbeitung zu überprüfen.
Alle 3 Instanzen von WsWin von Stand v2.99.9.1 haben jeder ein eigene Schnittstelle:
a. Nexus von Konsole direkt zu USB0 bei Rechner1
b. WS7000/13-PCInterface1 über USB-Dongle1 zu USB1 bei Rechner1
c. WS7000/13-PCInterface2 über USB-Dongle2 zu USB2 bei Rechner2
Also a. und b. laufen gleichzeitig auf Rechner1
c. auf Rechner2 ist immer getrennt: seine Dateien sind Backup falls b. Probleme hat.
Datei-Überwachung ist normalerweise ausgeschaltet in allen Instanzen:
nur experimentell Ein mit a.
Modifikation 21dezember2024, 17:00
USB-Dongles und USB-Scnittstellen identifiziert mit Ziffer
Weil doch Ahnung ist dass etwas faul mit die USB-Handling von Rechner1, in Planung um b. zu verschieben zu einem Rechner3:
sollte dann niemals gegenseitige Effekte geben zwischen Instanzen.
Jedoch keine Priorität: mit Registrierung jede 15 Minuten sind ausreichend Daten in Reserve in Konsole bzw. In PCInterfaces für Überbrückung.
Zuletzt geändert von Tln7559WsWin am 21 Dez 2024 17:20, insgesamt 5-mal geändert.
- Mado
ja nun erkennt man was genau los ist. Die Nexus bekommt ihre Daten von dem USB Anschluss am Rechner, aber USB-Dongle ist das ein extra Bauteil dass du auf zwei Rechner auf die gleiche Wetterstation zurück greifen kannst. Laut der Fehlermeldung wobei Wswin einen Neustart ausführt, deutet auf ein PC Problem hin. Aber wieso wird die gleiche Wetterstation über einen neuen Rechner ausgewertet oder nicht. Wo das Problem liegen könnte kann man im Gerätemanager wahrscheinlich sehen.a. Nexus von Konsole direkt zu USB1 bei Rechner1
b. WS7000/13-PCInterface1 über USB-Dongle zu USB2 bei Rechner1
c. WS7000/13-PCInterface2 über USB-Dongle zu USB bei Rechner2
Ahne ein Missverständnis > vielleicht nicht genau genug formuliert (mit zu grossen Schritten):
werde Dongle-Ident korrigieren im früheren Bericht.
Aufbau der einzelne Nexus-Kette ist in kleineren Schritten:
a. Sensoren > drahtlos 433MHz > Konsole > USB0 > Rechner1 > WsWin0
Aufbau für die 2 WS7000-Ketten ist in kleineren Schritten:
- Sensorenausendung wird gemeinsam drahtlos geteilt = Fette Text
b. Sensoren > drahtlos 433MHz > PCInterface1 > RS232<>USB-Dongle1 > USB1 > Rechner1 > WsWin1
c. Sensoren > drahtlos 433MHz > PCInterface2 > RS232<>USB-Dongle2 > USB2 > Rechner2 > WsWin2
- Mado
Ich verstehe nicht was Dongle-Ident genau ist ?
Also eine drahtlose USB Verbindung mit einem externen Bauteil, wobei hier im Rechner 1 und 2 somit über ein Interface die Daten übermittelt werden?
Wahrscheinlich nicht in dieser Art, wohl eher direkt über einen USB Anschluss.
Also > c. WS7000/13-PCInterface2 über USB-Dongle2 zu USB2 bei Rechner2.
Vermutlich findet auf dem Rechner 2 ein Backup statt. Aber das ist in diesem Fall völliger Blödsinn. Da wäre besser ein Backup mit einem Programm auf eine externe Festplatte zu sichern.
Noch eine Frage: mit welcher Station gibt es die meisten Probleme? Poste mal eine Aufnahme beider Stationen wo man sieht wie die Verbindung per USB an den Rechner gelangen. Ich vermute da gibt es bei dem USB zwischen dem Rechner 1 und 2 ein Konflikt.
Ich gehe davon aus, dass das Problem mit zwei Wetterstationen sind, auf Rechner 1 die Nexus und die WS7000 - wobei die WS7000 noch auf einem 2.Rechner mit dem Programm ausgelesen wird ?Nach Wiederinstandsetzung von 2 zusammengebrochenen WsWin-Instanzen für Nexus bezw. für WS7000 jetzt sehr oft eine Weigerung für Auslesung, mit Meldung 'Datei nicht gefunden'.
Zu fürchten, es liegt erneut ein Missverständnis vor.
Bei den Idents handelt es sich lediglich um ein Nummerierung das einen Unterschied macht.
Vielleicht dass einige Bilder einleuchten. Das PC-Interface vom Typ WS7000-13 sieht aus wie auf den 2 Bildern:
ist ein 433 MHz-Empfänger mit einem Kabel mit RS232-Buchse auf der Systemseite. Da heute wenig PCs über eine RS232-Schnittstelle verfügen, dient hier ein USB-Dongle gemäß beiliegendem Bild als „Übersetzer“: eine USB-A-Schnittstelle auf der PC-Seite und ein RS232-„Stecker“ auf der anderen Seite.
Die Kette für Rechner 2 (= Acer Laptop) ist vollständig galvanisch vom Rest isoliert und verfügt außerdem über eine eigene Festplatte zur Datensicherung. Also nirgendwo ein Kreuzverbindung zwischen Rechner.
Jeder Rechner verfügt absichtlich über eine eigene Backup-Funktion: hat ein Rechner Daten-Fehler, dann ist wahrscheinlich auch sein Backup falsch, kann mithilfe des Backups des anderen Rechners wiederhergestellt werden. WS7000-Daten auswechslen soll einfach sein, Nexus-Daten benutzen für WS7000-Reparatur ist Notmassnahme (und umgekehrt).
Rechner1 (= Asus E3Box) verfügt also über zwei USB-A Schnittstellen:
- der eine direkt fúr der Nexus-Konsole
- der andere für einen USB-Dongle, der eine PC-Schnittstelle WS7000-13 bedient.
Zuletzt geändert von Tln7559WsWin am 23 Dez 2024 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
