long_windrun wird nicht erstellr
sheilo
Beitrag von sheilo »
moin Wswin Freunde, ich habe gestern festgestellt das die Datei "long_windrun" nicht mehr erstellt wird.
Ich kann leider auch nicht den Haken setzten, siehe Bild.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Vielen Dank
wswin V2.99.9.1
win11pro 64bit
Grüße aus dem Südoldenburgischen
Manfred Schildt
wswin long-windrun.png (23.39 KiB) 3411 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: long_windrun wird nicht erstellr
Dann ist die Berechnung "Wind Verlauf" deaktiviert worden.
sheilo
Moin Werner
frohes neues Jahr.
Wo finde ich "Wind Verlauf"
Gruß Manfred
Danksagung erhalten: 45 mal
siehe WSWIN-Hilfe... dort mit Bild.
sheilo
Moin Tex,
ich habe seit dem Umzug auf einen neuen win 11 rechner die WSWIN Help funktion nicht mehr benutzen müssen und nun festgestellt das diese hilfe funktion nicht mehr vorhanden ist.
Eine Neuinstalalion hat auch nicht den entscheidenden Erfolg gebracht. Ich weiß leider auch nicht mehr wie das zu instalieren ist( ist schon zu lange her)
Kannst Du mir helfen?
Gruß Manfred
- Wenn die Hilfefunktion (.hlp-Datei) von Windows deaktiviert wurde, kann man diese jetzt aus Wswin heraus wieder aktivieren:
zu finden unter Hilfe und hier über info.txt anzeigen der Menüpunkt "correct Hilfe"
-> es muss dazu die Batch-Datei C:\Wswin\WinHelp32\winhlp.cmd vorhanden sein (wird normalerweise mit installiert bei V2.98.5/6)
-> es sind dazu Administrator-Rechte notwendig (bei der Nachfrage)
-> wenn die Korrektur erfolgreich war bzw. nicht notwendig, verschwindet dieser Menüpunkt bzw. ist nicht vorhanden.
sheilo
Danke, hat alles funktioniert
Windrun läuft auch wieder.
Gruß manfred
