Statistikvariabeln zeigen unsinnige Werte
Danksagung erhalten: 45 mal
Re: Statistikvariabeln zeigen unsinnige Werte
1) Es gibt diese Variable: Season Heiz-GradTage %season_heatddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]% - man achte auf das zusätzliche d. Diese Variable hat aber nix mit Hitzetagen zu tun.
2) Taupunktsensorauswahl:
Sensor Taupunkt
Der hier gewählte Sensor wird für die Taupunkt –Berechnung herangezogen.
Dieser gewählte Sensor ist außerdem der Bezugssensor bei Berechnungen, welche die Außentemperatur benötigen.
PC-Wetterstation - WSWIN-Hilfe
hazet_6330
Beitrag von hazet_6330 »
Hallo Tex
Das "Problem" Taupunkt ist gelöst: Nach langem Suchen habe ich im Reiter WETTERSTATION/Spezialsensoren/1 die Bezugsgrössen für die Berechnung des Taupunkts gefunden und richtig gestellt. Nun sieht der Taipunktwert wieder verbünftig aus.
Für die anderen noch offenen trouble im zusammenhang mit Listen (%Season . . . ) und Statistikvariabeln muss ich noch weiter experimentieren.
Cheers
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
Du wirst nicht umhinkommen, für den fraglichen Zeitpunkt die Statistikdaten neu berechnen zu lassen. Von alleine gehen diese falschen daten nicht weg.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Was ist denn ID43 bei dir? Ich vermute nur, da wird eine Berechnung gar nicht möglich sein, denn den Taupunkt kannst du nur für einen Temperatursensor berechnen lassen
hazet_6330
@LE-Wetter
Beim ID43 handelt es sich um den Spezialsensor Taupunkt, der gemäss Instruktion im Reiter "Wetterstation" berechnet wird und sowohl im Emailtemplate als auch in der Website mit Sensor ID 43 referenziert wird.
Cheers
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
hazet_6330
Hallo Tex
Neu berechnen aller -auch historischer- Variabeln das möchte ich forcieren. Aber welche Schalter, Häkchen etx. muss man dafür wo umlegen/aktivieren?
Danke für einen Hinweis!
Cheers
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
hazet_6330
Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit die historischen Variabeln neu zu berechnen? Alle ratlos?
Gruss Hans
Gruss Hans
DAVIS Vantage VUE
Tex hat geschrieben: 05 Jan 2025 11:31 Du wirst nicht umhinkommen, für den fraglichen Zeitpunkt die Statistikdaten neu berechnen zu lassen. Von alleine gehen diese falschen daten nicht weg.
"historische Variablen" kann man sowieso nicht neu berechnen - die holen lediglich die Werte aus den Statistikdaten ab - und solange die falsch sind, kommen eben auch falsche Werte zutage.
