Sea Level Pressure - für VantagePro
Danksagung erhalten: 14 mal
Gibt es eine möglichkeit,
Sea Level Pressure (SLP)
sowas für die Davis VantagePro zu machen (als script-template).
Oder heisst das bei der VP2 anders?
siehe auch hier:
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... ac08e7a3b0
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: Sea Level Pressure - für VantagePro
Die VantagePro macht das schon immer so! :lol:
Deshalb kannst Du bei Wswin bei einer eingestellten VantagePro Station
die Option "mit temperaturkompensierter Korrektur" nicht ändern!
Danke, Werner, ich habe es schon geahnt.
Wusste nur nich "genau", wo ich es finden konnte. :oops:
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Wilfried,
meinst du möglicherweise die Darstellung "Sea Level Pressure" in einer Wetterkarte ? Es könnte möglich sein, dass sich das nur auf eine Karte global auf einen Kontinent berechnen.
Ist denn Sea Level Pressure (SLP) nicht sowas wie Luftdruck Meeresspiegel?
...Darstellung "Sea Level Pressure" in einer Wetterkarte ? Es könnte möglich sein, dass sich das nur auf eine Karte global auf einen Kontinent berechnen.
Was meinst du damit? Keine Ahnung.
Mado
Beitrag von Mado »
gargamel hat geschrieben: 21 Feb 2025 22:03 Ist denn Sea Level Pressure (SLP) nicht sowas wie Luftdruck Meeresspiegel?
Ja die Bezeichnung "Sea Level Pressure" wie wie etwa der Luftdruck auf Meeresspiegel bezogen. Genauer sind dass der Luftdruck auf einen bestimmten Kontinent beschränkt. Es gibt hohen und Tiefen Luftdruck, den man nur auf Karten darstellen kann, wie diese hier.
(Erstellt mit Digital Atmosphere)
Danke Mado, habe es jetzt verstanden.
