WSWIN auf Mini PC mit USB zu Ser.Adapter
Gerd Kiel
Beitrag von Gerd Kiel »
Ich habe mir für WSWIN einen Mini PC GMKtec 3G Plus angeschafft. Diese Mini PC's haben natürlich keine Com Schnittstelle.
Ich habe schon 6 verschiedene USB zu Ser.Adapter ohne Erfolg ausprobiert ausprobiert. Bei einem Adapter habe ich jetzt einen Teilerfolg,
er funktioniert mit dem WS Empfänger einwandfrei. Die Schnittstelle hat einen FTDI Treiber
Wenn ich allerdings meine WS2500 PC anstecke bekomme ich immer die Meldung
"Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen"
Die gleiche Meldung kommt auch bei der WS2000PC
Der Mini PC hat einen Intel @ Twin Lake N150 Prozessor Betriebssystem Windows11
Meine WSWIN Version ist V2.99.9.2
Trace Protokoll und ein Fehlerbild im Anhang
Kann mir jemand weiterhelfen???
Gruß Gerd
wswin.txt
(2.43 KiB) 74-mal heruntergeladen
http://www.kiriwi.de Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11
Ecowitt HP2550 Konsole__WS80__ WH40__WH45 1X__WN32bp 1X__WN32bp 1X__WN34S 1X__WN34D 2X__WN31 6X__WN30L 3X
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: WSWIN auf Mini PC mit USB zu Ser.Adapter
Beitrag von Jürgen B »
Hallo Gerd Du brauchst den Treiber CPX210X aus dem Userbereich.
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... hp?t=10786
Schöne Grüße Jürgen
Oskar05
Hat sich bedankt: 15 mal
Beitrag von Oskar05 »
Hast du mal in der Systemsteuerung nachgesehen, was der Treiber dazu sagt ?m evt gibt es ha ein Treiber Problem, sowas hatte ich schon mal gehabt.
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
Danksagung erhalten: 137 mal
Der USB-Seriell Treiber an der eine ELV Station (WS2500 PC) angeschlossen ist
muss die Steuerung der Signal-Leitungen (RTS und DTR) zulassen.
Was viele dieser Treiber nicht machen
Diese Einstellungen sind von einer WS2500-PC (Setzt Wswin)
Baudrate :9600;
Databits : 8;
Stopbits : 2;
Parity : pEven;
Gerd Kiel
Danke für die Antwot
Das kuriose ist der Adapter funktioniert auch mit WSWIN an meinem Lenovo Notebook mit Win10 64 Bit
Und auch bei einem Stationären PC mit WIN10 32Bit
Also muss doch der Adapter die Anforderungen erfüllen.
Gruß Gerd
Dann nutzt Du da vermutlich den Windows11 mitgelieferten Treiber ?
Wenn Du im Gerätemanager etwas mit Energiesparmode bei diesem Treiber findest
unbedingt deaktivieren (bzw. bei allen USB-Ports den Energiesparmodus abschalten).
Wird wahrscheinlich Dein Problem sein!
Wenn ja, versuche den Herstellereigenen Treiber zu verwenden.
Gerd Kiel
Ja, Hersteller spezifische Treiber habe ich schon ausprobiert. Auch von anderen Herstellern die den gleichen Chip "FTDI" verwenden.
Gruß Gerd
Gerd Kiel
Nochmal ein Hallo in die Runde,
Ich Danke Euch für die Tips.
Bei den USB Ports habe ich die Energiesparoptionen abgeschaltet
getestet habe ich 6 verschiedene USB zu Seriell Adapter mit verschiedenen Chipsätzen
und ganz unterschiedlichen Treibern von Windows und vom Hersteller.
Aber leider kein Erfolg mit der Wetterstation WS2500 oder der WS2000, immer die gleiche Info
"Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen"
Aber mit anderen Anwendungen wie dem WS-Empänger oder mit meiner Telefonanlge funtionierten die Schnittstellenadapter.
Aber lange Rede kurzer Sinn, ich habe jetzt das Handtuch geworfen un mich zu einer neuen Wetterstation entschlossen,da die Sensoren der alten Station immer öfter ausfallen und ich ständig basteln muss.
Nach langer Recherge in den Foren wird es wohl das SetEcowitt HP2553 werden.
Da ich ja auf jeden Fall bei WSWIN bleiben möchte habe ich aber ein wenig Angst ob ich das bei der Anlage mit der Dateiüberwchung hinbekomme,
da ich schon ein wenig älter (74Jahre) bin.
Bestimmt brauche ich dann nochmal Eure Hilfe
Gruß Gerd
