Weewx Regen pro Woche - Davis Pro
die current.inc der Davis Station hat folgenden Eintrag
('weekRain','#ff084a','current','1'),
leider wird der Wert in der index.html nicht angezeigt.
Im Gegensatz dazu aber in der index.html der Ecowitt Station.
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: Weewx Regen pro Woche - Davis Pro
Der Treiber der Vantage "liefert" keine Wochenwerte für Regen.
Um diesen Wert zu bekommen, kann man ihn berechnen.
$week.rain.sum
Werner hat geschrieben: 23 Mär 2025 13:10 Um diesen Wert zu bekommen, kann man ihn berechnen.
$week.rain.sum
und wo trage ich diese Zeile ein und evtl. noch weitere ?
Zum z.B. in der current.inc
    #elif $x[0] == 'rain'
      <tr>
        <td class="label"><font color=$color>$obs.label[$x[0]]$ztx</font></td>
        <td class="data">$xt</td>
      </tr>
      <tr>
        #set $xt2 = $gettext("Day")
        <td class="label"><font color=$color>$obs.label[$x[0]]$ztx $xt2</font></td>
        #if 'wx_binding' in $x[2]
         #set $xt1 = $day(data_binding=$txt).rain.sum
        #else
         #set $xt1 = $day.rain.sum
        <td class="data">$xt1</td>
      </tr>
      #if $ecowitt == 0
      <tr>
        #set $xt2 = $gettext("Week")
        #set $xt1 = $week.rain.sum
      </tr>
    #elif $x[0] == 'hail'
Neu wäre hier:
      #if $ecowitt == 0
      <tr>
      </tr>
leider wird der Wert nicht angezeigt.
Ich habe auch einmal den Eintrag in der current.inc ausprobiert
('weekRain','#027777','wx_binding2, Ecowitt','1'),
und auch hier erfolgte keine Anzeige.
Da muss noch ein anderer Anzeige-Fehler vorliegen.
oder
 ('weekRain','','current','1'),
ergibt bei einer Vantage nie eine Ausgabe!
Da mit der Abfrage weekRain.has_data immer false zurückkommt.
Deshalb wurde die Berechnung von weekRain bei
('rain','#72b2c4','current','1'),
programmtechnisch hinzugefügt.
Warum es bei Dir nicht klappt, kann ich nicht sagen.
So sollte es aussehen:
Da der Wochenwert nicht angezeigt wird, habe ich den kompletten rain Abschnit gelöscht
      <tr>
      </tr>
      <tr>
        #else
      </tr>
      #if $ecowitt == 0
      <tr>
      </tr>
und an der Ausgabe hat sich nichts verändert.
Der Rain-Abschnitt hat keinen Einfluß und somit auch nicht der berechnete Wochenwert.
Neuer Versuch, nachdem mein Eintrag von gestern Abend nicht angezeigt wird.
Der Wochenwert wird/sollte vor Regenrate angezeigt wird
Da in dem Codesnipsel
'rain' für die Ausgabe verwendet wird und dafür
ist diese Ergänzung bei der 'rain' - Auswertung zuständig:
     #if $ecowitt == 0
      <tr>
      </tr>
Die Tagessumme wird in diesem Bereich auch berechnet, wobei die Vantage die Tagesregenmenge
auch selbst liefert.
Fehlt bei Dir vieleicht
#set $ecowitt = 0
#for $x in $ecowitt_hw
  #if $x in $station.hardware
        #set $ecowitt = 1
#end for
Da ich noch einen unbenutzten Raspi habe, könnte ich dort weewx mit Simulator installieren.
Würde der Simulator auch eine current.inc akzeptieren bzw. verarbeiten?
Ja natürlich - da es sich hier um einen erweiterten Seasons-Skin handelt.
Ich habe mir die /usr/share/weewx angeschaut
├── __pycache__
├── schemas
│   └── __pycache__
├── user-20240116184139
│   └── installer
│       ├── airlink
│       ├── cmon
│       ├── GTS
│       └── neowx-material
├── user-20241025215137
│   └── installer
│       ├── airlink
│       ├── cmon
│       ├── GTS
│       ├── Meteoservices
├── weecfg
│   ├── __pycache__
│   └── tests
│       ├── expected
│       └── __pycache__
und festgestellt, dass der Ordner user ohne -Datum fehlt.
Ist DAS bedeutsam?
Ordner ohne Datum ist der aktuelle Ordner.
Ersetzte Ordner werden immer mit dem Datum versehen.
Und der user Ordner befindet sich jetzt unter (V5.x bei Debian System)
/etc/weewx/bin/user
bzw. auch /etc/weewx/bin/schemas
Wie auch bei Änderungen der weewx.conf, die alte conf
wird hier auch mit Datumsergänzung gesichert.
... gilt aber alles nur, wenn die Änderung aus "weewx" durchgeführt wurde.
Ich bekam schon einen Schrecken.
